Crazy
Suche Leute mit Motorschäden unter 100.000 Kilometern
Wie war den der Ölstand immer wenn er aus dem SC kam??? 8-)
Das habe ich leider erst seit 2006 kontrolliert! *grmbl* - ja, Du hast vermutlich recht - ich ging immer davon aus: Fachwerkstatt wird das schon richtig machen.
Aber das ist ja dann nicht mein Fehler - das fehlte noch, dass Daimler sich darauf beruft...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Crazy am 09.05.2008 um 20:09 Uhr ]
Smart Cabrio&Passion re-powered by SmartProfi
www.motorschaden-smart.de
Am 09.05.2008 um 19:52 Uhr hat Crazy geschrieben:
Vertrauen ist gut kontrolle ist besser. :roll:
@crazy
das problem ist mir seit meinem ersten smart von 1998 bekannt. von 1998 bis jetzt habe ich 6 stück gekauft, schöne und einfache teile.
die sache mit dem tausch des ventildeckels bei der ersten generation war meiner meinung nach eine nicht gelungene notlösung, obwohl das richtige problem sicher bekannt war!
das steuerketten problem wurde ja sehr gut gelöst und war von dauer. bei mir wurde diese bei 8000km gewechselt, sprich nach 4 monaten.
ich habe schon damals (1998-) meine motoren während der garantiezeit "trocken" gelegt, also von der teillastentlüftung und volllastentlüftung getrennt. ohne abscheider! ja, ja, dazu bitte keine kommentare ;-)
aber meine 600 haben alle gehalten. nur 1 motor ist gestorben nach 136 000km mit 84 ps tuning seit km-stand 1000 !!!
steffis 600 hat jetzt auch erst 140 000km auf der uhr..... :roll: durch die schräglage des motors ist eine funktionierende volllastentlüftung nicht möglich!!!
warum werden ölkühler verbaut???
ist einfach zu beantworten, weil fast alle mit geringen ölstand fahren und der motor bestimmt nicht für diese mindermenge im dauerbetrieb ausgelegt ist. öl dient auch zur kühlung. durch meinen umbau fahre ich prinzipell maximale befüllung ohne frühzeitigen motorschaden und mit tuning. :-P und meine kilometerstände zeigen das es geht. übrigens ist der oben genannte motor mit dem original turbo und der original kupplung gestorben!!!
vw hat den fehler mit der kurbelwellenentlüftung beim 16v motor schnell und zur zufriedenheit der kunden gelöst und umgesetzt. unser golf iv motor war nach 3 1/2 jahren auch betroffen und wurde ohne probleme getauscht. alle kosten gingen zu lasten von vw ohne berücksichtigung des hohen kilometerstandes.
lg steffi & holger
Mal blöde Frage:
"2nd generation hat keinen DC-Motor???"
Meinst Du denn 451 oder wie??
Weil mein Benziner-Motor aus 2005 hat "Mercedes-Benz" drauf stehen...
Oder bin ich doof??
2nd generation hat auch nen benzmotor
@crazy: dein spruch oben ist geil, müsste aber mitlerweile wohl eher in chinese statt japaner umgeändert werden ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 10.05.2008 um 11:40 Uhr ]
Darf ich mal fragen, was am Ölstand beim Smart so ungewöhnlich ist, dass man da immer speziell drauf achten muss?
habe keine
Am 10.05.2008 um 11:30 Uhr hat laulau geschrieben:
Mal blöde Frage:
Oder bin ich doof??
Mit 2nd Generation meine ich den ab 03/2007 - und der hat bei der Benzin-Version einen Mitsubishi-Motor.
Gruß Norbert
Am 10.05.2008 um 20:14 Uhr hat Talla12V geschrieben:
habe keine
Der Smart reagiert empfindlich auf zuviel Öl.
Man sollte zwischen MIN und Mitte fahren und regelmäßig nachschauen, damit man nicht unter MIN kommt.
Beim Kontrollieren kurz warten und den abgewischten Stab nicht sofort nach dem reinstecken wieder rausziehen, sonst misst man zu wenig.
also mein 2nd Gen. Benziner Cabrio hat bei 53000km aufgegeben.
Beim Einbau des verstärkten Teillastentlüftungsventils hab ich mir alle Leitungen ausgebaut und festgestellt das verdammt viel Öl im Ansaug-System drinsteckt.
Turboladerwelle hatte auch verdammt viel Spiel...
Vorher konnte ich ständig Öl nachschütten und wenn man mal offen gefahren ist und beschleunigte kam ein Öl/Benzingemisch-Gestank in den Innenraum. Die Durchzugskraft war auch nicht die allerbeste, obwohl ich den Smartie ja erst seit 4000km fahre.
Also zu meiner Mercedes-Benz Niederlassung in Hanau gefahren und das Problem geschildert. Soviel zu meiner Vordiagnose.
Nach deren Durchsicht kam die Bestätigung des defekten Turbos. Hinzu kam noch auf einem Zylinder keine Kompression. Verklebte Ringe bzw. Riefen in der Laufbahn festgestellt mit dem Endoskop. Smart wollte aber erstmal keinen neuen Motor verbauen, sondern es sollte nachgeschaut werden wie tief die Riefe sei. Erst dann würde entschieden: neuer Motor oder Reparatur.
Also Zylinderkopf runter und nachsehen. Die Riefe stellte sich als nicht messbar dar und somit war ein komplett neuer Motor vom Tisch. Die Reparatur wurde mit neuen Pleuellagerschalen, neuen Kolbenringen, neuer Nockenwelle (beim Ausbau kaputt gemacht) neuen Ventilen (Zeitaufwand die alten wegen der abgelagerten Ölkohle zu reinigen war zu hoch) und nem kompletten neuen Steuertrieb (starke Einlaufspuren am Spannelement wegen abgebrochener Ölspritzdüse) durchgeführt. Alle Dichtungen und Simmerringe wurden ebenfalls ersetzt was den Reparaturaufwand auf mehr als die Hälfte meines Kaufpreises des Wagens ansteigen ließ.
Gottseidank hab ich die Mercedes Europagarantie, die hat auf Heller und Pfennig alles übernommen!
Wenn dem nicht so gewesen wäre, hätte ich das Auto zurückgegeben. Ich hatte jetzt sehr viele Besuche in diesen 4000km und knapp 4 Monaten seit ich den Kleinen fahre, das kann eigentlich nicht möglich sein. Interessanterweise passiert das jetzt alles auf einmal und alles zusammen (Getriebeprobleme wg. durchgescheuertem Kabelstrang, ABS/ESP aufleuchten bei der ersten Fahrt wg. schiefem Lenkrad-> Spur verstellt, lockeres Lenkrad, keine befüllte Klimaanlage....)
Möchte wissen wie es dem Vorbesitzer ging. Als Firmenwagen eines Hotels wurde wahrscheinlich nicht sonderlich darauf aufgepasst. Tja und ich behandle ihn pfleglich und fahre eher vorsichtig und dann verreckt alles....
Scheiß Spiel...
Gruß Mario
Geht nicht, gibt's nicht
Bissle über 68000km; EZ: 06/02; 450; Benziner... 1Zyl. tot.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 30.05.2008 um 09:59 Uhr ]
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Salü,
auch mein Smart Baujahr 10/1999 hat ab 85.000 km Öl gefressen und habe den Motor beim Gerhardt (Smarte Smart Service) austauschen lassen der jetzt wieder 45.000km
drauf hat und immer noch läuft und läuft und läuft ...
MCC ist ein Drecksladen und aus diesem Grunde rate ich allen Smart Neulingen ab sich einen Smart zu kaufen
wartet auf den TOYOTA IQ
Hai,
Dann füg ich des halt mal hier ein... kommt aus Motorschaden bei 80000 - Kulanzreparatur von Mercedes?
Gruß MB ;-)
Am 01.06.2008 um 13:40 Uhr hat Crazy geschrieben:
Seht selber:
Ab 60000 km fängt es bei Privaten Nutzern an
Gewerbliche z.b Pflegediensten schon ab 40000 km meistens Kolbenringe.
Smart weiß das!
Versuche doch mal bei einem SC einen Smart
mit 66000 aus 2002 zu kaufen. :lol: :lol:
schauen wir mal
Am 24.06.2008 um 00:20 Uhr hat frauenversteher_2002 geschrieben:
Ab 60000 km fängt es bei Privaten Nutzern an...
Was fängt an - der Fahrspaß? Den hatte ich schon vorher. Mein Tacho zeigt inzwischen knapp 85.000 km an, und bislang hatte ich noch keine Probleme mit Motor oder Turbo. Meine Kugel ist Baujahr 6/99 - offenbar ein guter Jahrgang. 8-)
das mit dem guten Jahrgang (6/99) kann ich nicht ganz bestätigen. Habe selber einen (7/99). Ventil Zylinder 1 bei 98000 km abgebrandt. Habe ihn instand gesetzt und nun 114000 km auf der Uhr (ohne größere Probleme). Schaun wir mal wie lange er noch läuft.
Wilhelm
N`Abend!
Unser Albtraum hat 44500 km auf der Uhr, vor 4500 km hatte er die letzte Inspektion und seid gestern Nachmittag ist das 1 Ventil verkokelt und nein, nicht hirnlos gerast!
Angebot 1: Mercedes
nach Kompressionsmessung AT für 1600 € + Steuer, weil man ja keine Teile bekommt und es auch nicht rentabel ist das Teil noch zu reparieren
Angebot 2: Smart Center NB
Reparatur ca. 2500 € oder AT 3500 €
Finde ich nicht gerade erbaulich, über seriös möchte ich mich nicht auslassen.
Grüsse
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von dammann am 11.08.2008 um 18:58 Uhr ]
hühü, ach mein senf dazugeben will.
meiner ein 08/2001er 107000 und rennt und rennt und rennt *G*
der von meinem paps 08/2000 (einhorn mit blattfedern) 45000 rennt wie hubatz...
der von meiner schwester 04/2001 97997KM....tot! ventil auf zylinder 2 verbrannt. hat 1 liter ölgesoffen seit km-stand 65000 km. wollte aber auf mich nicht hören und fährt nun nach in zahlungsnahme von DC nen new fortwo.
somit kann man natürlich auch kohle sparen.
aber mit DC hat das wenig zu tun bis garnicht. Mein Vater hat für seinen VITO nach Fünf Jahren eine VOLLLACKIERUNG bekommen und musste lediglich 150 eurofür ein teil bezahlen. Hallo, ich brauche niemanden erzählen was in zeiten des Teuro eie Komplettlackung kostet. Achja DC hat kulanz angeboten weil alle teile leichte roststellen aufwiesen, und mein vater hatte nur angefragt ob bei den Türen vllt was auf kulanz zu machen ist.
Smart driver 4 life
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 11.08.2008 um 19:19 Uhr ]
mein 2003er Smart mit 700er Motor und 61 PS hat bei 51000 km schlapp gemacht. Es begann mit erhöhtem Ölverbrauch bis zu 1L/1000km. Hatte versucht dem mit einem neuen Turbo zu begegnen. 1000 km später war es dann so weit. Ein Ventil des mittleren Zylinders hatte einen Materialausbruch am Tellerrand. Keine Ölkohleablagerung an den Ventilen...ich habe Fotos gemacht. Ende.
Habe den Motor überholen lassen: Neue Kolben, Ringe, Ventile, Pleuellager, Dichtungen...
Es gab ein Problem,. weil die vom Motoreninstandsetzer gelieferten Pleuellager nach 150 km laut wurden bei 3000 U/Min. Fazit: Die Lager waren falsch, es waren offensichtlich die für den 600er. Also VORSICHT! Motor wieder raus und alles auseinander und neu. Allerdings nicht auf meine Kosten. Jetzt läuft er wieder 1a, kein Ölverbrauch und mit Ölabscheider!!! Hoffentlich jetzt für die nächsten 200000km :).
Gruß : Jochen
