Pitty
Fahrradträger (450), Fahrrad richtig fixieren
Servus,
habe mir für den anstehenden Sommer einen gebrauchten Grundträger und Fahrradträger für meinen Smart 450 geholt.
Habe die Teile gleich ausprobiert und stehe nun vor dem Problem, dass ich diese Befestigungsstange für das erste Fahrrad nicht richtig andrehen kann. Irgendwann wirds einfach nichtmehr fester ab einem bestimmten Punkt. Etwa 1-2 cm Lücke bleibt zwischen den beiden Seiten. Das Fahrrad hat dadurch etwas Spiel was mich beim fahren extrem verunsichert hatte.
Ich habe mal Fotos gemacht auf denen ich die Halterung auf Max festgeschraubt hatte. Schaut auf den Fotos zwar relativ fest aus aber es hat wirklich gutes Spiel auch wenn ich es nicht geschafft hatte das Fahrrad mit der Hand rauszuziehen.
Ist die Halterung kaputt oder ist der Fahrradrahmen an der Stelle zu dünn?? Oder muss das etwa so sein? :)
Pitty
Einfach ein alten Fahrradschlauch nehmen und ein stück rausschneiden um den Rahmen wickeln und dann festschrauben sollte funktionieren und schutzt auch ein bischen den Fahrradrahmen.
greetz :)
    • Bei den Ravenol Ölen überzeugt mich die geringe Verdampfungsneigung, der NOACK Wert, (Extrem wichtig beim Mini wegen Direkteinspritzer) und auch die Waschwirkung. Beim rein sehen oben sieht der Ventiltrieb aus wie Neuzustand. (Laufleistung 80.000km)  Deckt sich auch mit der Schwärzung, ich hatte schon Jahre, da flog das Öl nach 6000km raus, auch schwarz. Das Ori. Öl bei der Auslieferung lief nur runde 1000km, seit dem (7,5 Jahre) nur Ravenol (pur) .    Ja, es sind keine Sonderangebote, aber da der MINI als Cabrio  unsere Bedürfnisse 100% deckt und null Zicken macht, wird er noch 7-10 Jahre bei uns bleiben.
