iidollarii
Lenkradschalt-Paddeln ausbauen beim 451 - wie?
ich möchte die Schalt-Paddeln in Carbon-Optik machen lassen, wie baut man die Dinger aus, schon mal jemand gemacht?
Danke euch
hallo $,
muss man die ned einfach abziehen wie beim alten?
Gute Frage,wollte mal was aus Aluminium bauen,genau wie meine schwarzen mit den löchern,gibts demnächst auch bei Berlin tuning in silber,allerdings passen die ja nur auf den roadster und den 450. Werde aber mal sehen,was für den 451 zu machen ist, Lenkrad zum Testen bekomme ich vom Smartcenter Köln zur Verfügung gestellt,da die neuerdings auch Alusachen von mir vertreiben
warte immer noch sehnlichst auf deine erfolgsmeldung aluonkel... ;-)
in sachen spiegelhalter gibts sicher auch noch nix neues, oder?
@ ii$ii:
einfach die torx-schraube lösen, welche das die schaltpaddel-einheit hält. danach kannste das ganze teil mit samt elektronik rausziehen und abstecken.
allerdings würd ich an deiner stelle auch lieber warten, bis aluonkel seine teile fertig hat. das carbonlook-zeug ist selbst einem normalen smartie unwürdig - einem B erst recht. ;-)
zudem hat man mit den aluonkel'schen langen paddeln deutliche vorteile beim schalten. :-D
ich hab ein foto von einem rs8 gesehen, der hatte carbon-paddeln, das sah gut aus. und das carbonisieren ist mit paarundzwanzig euro doch zumindest ne gute zwischenlösung, bis es aluteile gibt.
dazu kommt, dass ich ja das "problem" habe, dass ich die ganzen akkzentteile in alu-optik habe, da könnten sich dann andere alu teile farbmässig "beissen", was meinst du?
Am 09.05.2008 um 23:46 Uhr hat Aluonkel geschrieben:
Er möchte aber lieber meine Optik...
:-P
parts & prints
Wassertransferdruck und mehr
es sei Dir gegönnt,weisste ja. Hatte bei thomas seiner neuen Kugel auch Carbonoptik drin gesehen,müsste ja auch von Dir sein,weil Qualität war wirklich gut. Sag mal Preis dafür an.
Am 10.05.2008 um 10:15 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Hi iidollarii,
ich finde Carbon- und Aluteile zugleich beissen sich noch viel mehr.
Dann lackier doch die Plastikdinger einfach bis es die Teile in Alu gibt.
Am 10.05.2008 um 12:39 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
also die schwarz eloxierten passen normal überall rein.
Sag mal Kevin Du hättest diese schwarz eloxierten Paddels noch rumliegen, hab ich gerüchteweise gehört?
Hätte da ggfs. Interesse dran, wenn Du sie abtreten willst.
Gruß,
smartz
is da inzwischen "genug" lack drauf? :-P...
"Genug Lack" ist relativ.
Manchmal bekommt man mit 2 Schichten eine super glänzende Oberfläche, manchmal muss es eine (oder auch 2) Schiht/en mehr sein.
Das liegt zum einen am Untergrund (rauhe Teile oder glatte Teile, Tankdeckel sind z.B. um einiges Rauher als die Akzentringe).
Zuviel Lack ist auch irgendwie nicht das wahre, bei zu hohen Schichtstärken die sicher gut rüberkommen, besteht die Gefahr, das mit älter werden des Lackes Risse auftreten- und das will keiner, am wenigsten ich.
Aber da ich kaum Reklamationen bezüglich des Klarlackes habe denke ich mal, das die Kunden mit der gelieferten Qualität zufrieden sind.
Und wenn einer meint, zuwenig zu haben wird halt nachgebessert- Kundenzufriedenheit ist mit das wichtigste.
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
