MichaMannheim
Stahlfelgen und Breitreifen
Mit welchen Reifenmaßen möchtest Du die Felgen eingetragen bekommen?
Mein Garagenverkauf:
Teile
Leider muss ich nochmal eine Frage hinter schießen ...
Bei vielen hab ich gelesen das sie das Panel ausgestellt haben .... wie geht das bzw was habt ihr dafür gemacht.... so nen kleine Anleitung das wärs.
Danke Micha
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
vielleicht darf ich mich auch mal mit einer Frage einmischen, da ich im Augenblick ähnliches plane:
Grundlage: Ich möchte den Wagen Nordschleifentauglich machen. Der Wagen untersteuerert derart stark, dass man schon weinen muss.
Daher wollte ich wegen des Gewichts Stahlfelgen verwenden.
- Beispielsweise 7Jx16 ET30 vorne und 8Jx16 ET35 hinten, um die Spur voll aus zu reizen.
- Dazu 20-25mm Adaptionsplatten von 3 auf 5 Loch mit jeweils 112er Lochkreis (Mercedes, VW, Audi... Felgen)
- Dadrauf dann 195/(40)45 (je nach Abrollumfang) vorne und 205/(40)45 (je nach Abrollumfang) hinten
Frage: Geht das? Sprich, habe ich irgendwas falsch bedacht, oder muss ich Verbreiterungen anbauen? Ich würde gerne alle weiteren Änderungen an der Karosse vermeiden wollen, damit ich meine Alus im Winter drauf bauen kann. Also Abrollumfang muss innerhalb der Serienreifentollereanz sein, damit ich keine Tachoangleichung benötige.
Gruß und vielen Dank schonmal,
Timo
EDIT: Ich vergaß: Das Auto soll außerdem 30mm tiefer gelegt werden. Es sollte nichts schleifen.
birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
Fiesta Offene Renneinspritzung mit GSX-R 750 Motorradteilen am 16V...
[ Diese Nachricht wurde editiert von McNugget am 29.05.2008 um 19:46 Uhr ]
http://birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
Wieviel wiegen solche Adaptionsplatten?
Plus die 16" Stahlfelgen und Reifen?
Meine 16" Spikelinefelgen wiegen hinten 16,5 kg pro Rad.
Mit den 15" Stahlfelgen vom Roadster kommt man auf ca. 12 kg runter und den Unterschied merkt man sofort bei der Beschleunigung.
Wenn Du Deine Platten mit den Reifen und Stahlfelgen addierst, kommst Du warscheinlich auch auf ca. 15kg.
Was meinst Du?
Teile
@kayli, will dich ja net nerven aaaaaaber, sind das Metallwinkel, wo genau hast du die ran gemacht, kann man da einfach das Panel nach ausdrücken und festschrauben oder oder oder ????
Greetz Micha
DSC01518.JPG?imgmax=512
1) frontspoiler am unterboden ausrasten
2) front wie im bild mit gewindestange soweit
vor drücken das die räder beim einlenken
genügend platz haben.
3) mit geeignetem lochblech die einrastung
front zum unterboden überbrücken und
festschrauben.
gruss
dieter
Mit den Gewindestangen ist sicher nicht schlecht, aber der Aufwand ist etwas höher als der meinige und sie arbeiten etwas am Panel wie man sieht.
Also ich mein wenns schnell gehen soll. Meine Winkelchen sind aus Aluminium. Am besten Räder montieren und nach rechts oder links einschlagen. Panel von Hand am unteren Rand rausziehen undden Abstand messen oder merken. Die Aluwinkelin Form eines "S" vorbereiten 2 Löcher rein.
Den fertigen Winkel in Deinem zuvor gemessenen Abstand an den Unterboden halten und durch die Löcher die Stellen am Unterboden markieren.
Die löcher in den Unterboden bohren und Winkel anbringen. Ich habe dafür diese Nieten verwendet.
Das ganze dauert ca. 1 Stunde für beide Teile.
Teile
was man da als "arbeitet" sieht, ist lediglich
staub der da weg ist.
da ich noch einen alten unterboden hatte, kann der spoiler auch bei ca. 10 cm vorgesetztem panel ganz normal ausgerastet
werden. (einfach die rastnase ausgeschnitten und an den unterboden verlängert)
DSC01520.JPG?imgmax=512
der umbau war bedingt durch die montage von 16 zoll spikeline mit 205 reifen auf der vorderachse, und einer tieferlegung von 40mm.
DSC00983.JPG?imgmax=512
Ok, dazu kann ich nichts mehr sagen.
Bei mir waren nur ca. 3cm nötig.
Bei mehr Abstand ist smartipercy´s Methode sicher besser.
Teile
tolle Suppe kann ich heute nur sagen, bin mit einer Scheinkopie zum TüV gefahren, Räder waren noch nicht aufm Smart sondern lagen noch zu Hause, alle Angabe der Felgen aufgeschrieben und da nen Prüfer geschnappt.
Welcher mir die freundliche Auskunft gab, da müssen sie zu Smart sich ne Freigabe geben lassen, sonst keine Eintragung! Also auf zu Smart, die schauten mich mit großen Augen an als ob ich von einem anderen Stern komme.
Frage an euch ... hat jemanden diese sch*** Freigabe .... oder eine Eintragung an einem 54PS Smart BJ1999, da ich eine Scheinkopie hatte die allerdings von einem 45PS Smart war ... wobei ich denke das sich an den Rädern und Panel von 45PS zu 54PS nicht viel ändert.
Für eure Mithilfe sage ich im Voraus danke!
Greetz der gestreßte Micha
P.S. ich denke wenn ich Kyli´s Methode mache dürfte das langen ...
Greetz Micha
Am 29.05.2008 um 22:36 Uhr hat kayli geschrieben:
Was meinst Du?
also ich merke den unterschied in der beschleunigung nicht, einzig die v-max ist etwas geringer
desweiteren zweifle ich ob du 10-12 kg merkst
wenn ich wasser kaufe merk ich das auch nicht, ist aber nur meine meinung
lg
Grüße aus Wiesbaden
Nun, ich bilde mir ein,das man es merkt.
Zum einen kann es am Abrollumfang und der Reifenbreite liegen, die mit den 16" Felgen etwas höher sind, sowie die bewegte Masse der Felgen.
Sicher gibt es im Forum jemand, der noch mehr Erfahrung gemacht hat.
Teile
So Kinners ... ich habs geschafft Felgen sind jetzt mit Brief un Siegel eingetragen .... suuuuuuper großes Lob an die Jungs vom Smarten Service ... auch wenn es ein Überfallkommando war
Ein dickes DANKE !!!!!
printImage?imageId=98443570&imageType=image
Und ich muss sagen das Fahrverhalten ist einfach nur genial ... hatte auf der Heimfahrt ein dickes grinsen im Gesicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 05.06.2008 um 21:48 Uhr ]
Greetz Micha
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
