azurrr
Mischgehäuse getauscht nun extrem lautes pfeifen ab ca. 1700 Umdrehungen
hab heute ein geputztes Mischgehäuse eingebaut, es sah von innen etwas anders aus als meins aus meinem Oldi. Jedenfalls hab ich das Mischgehäuse ordentlich gereinigt und dann eingebaut. Als ich eben nach hause fuhr, hörte ich ein lautes pfeifen ab ca. 1700 Umdrehungen unter Vollast und im Leerlauf fängts ab ca.3000 Umdrehungen an.
Wie lässt sich das Problem beheben ? Es nervt extrem :(
152749.jpg?stamp=1216464045
kann ich Dieter nur zustimmen, wenn´s anders ausschaut kann auch die Arbeitsweise anders sein.
Was ist mit Deinem alten Mischgehäuse ?
Haste das noch ? ...und wenn ja reinigen, wieder zurückbauen, dann sollte die gewohnte G.räuschkulisse wiederkommen.
Und das neue / andere Teil anbieten, wenn´s nicht extrem nervend ist wird´s Abnehmer finden, der Eine oder Andere Treckerfahrer wünscht sich eventuell etwas Rückmeldung vom Motörle.
Btw mein Kleiner hat nach der Optimierung vom Robbi auch eine anderen Klang, empfinde es aber nicht als beunruhigend und schon gar nicht nervend.
Gruss gen Süden
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
Eher echtes Pfeifen oder Dröhnen? Du musstest ja den Flansch der Abgasrückführung lösen - ich habe diesen bei mir mal etwas verkantet angesetzt und dachte dann, er wäre festgeschraubt. Durch die Vibrationen des Motors hat er sich dann "entkantet" und da die Schrauben dann etwas locker waren, wurde er bei höherem Abgasdruck (so ab 1.700 Umdrehungen) etwas abgedrückt und es wurde sehr laut. Habe es erst nicht gefunden, da im Leerlauf alles dicht war (3.000 im Leerlauf hab' ich aber nicht probiert). Man konnte das Geräusch aber simulieren , indem man im Leerlauf den Flansch mit der Hand etwas abgedrückt hat.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 125.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Dichtung wieder mit eingebaut??? :(
Am 10.05.2008 um 16:57 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Gruss gen Süden
Jochen
Hallo Jochen, dem kann ich nur zustimmen. Seit der " Tuningkur " bei Robbie klingt meiner auch anders. Tief und satt irgendwie. Aber nicht schlecht....LG Sven ;-)
psycho
psycho_450
Anlage: Alpine 9884R mit Imprint-Prozessor PXA-H100, JL Audio Evolution ZR 525-Csi @ JL Audio 300/2v2, JL Audio 10W6v2-D4 @ JL Audio 500/1v2
Also meiner hört sich nicht anders an als andere Trekker. :roll:
Die neuen Mischgehäuse haben ein zusätzliches Blech im Luftstrom, welches ein verkoken verhindern bzw. hinauszögern soll. Die sind aber kompatibel zum alten Gehäuse. Habe in meinem cdi von 2000 auch dieses neue Gehäuse verbaut, funktioniert einwandfrei. Das kann also nicht die Ursache für die Geräusche sein.
@Timo:
Kann auch sein dass sich mein Kleiner nicht anders als vorher anhört, bin nur mal ausnahmsweise ohne Musike gefahren.
Ist mir eventuell vorher nur nicht aufgefallen.
Wenn das Motörle warm ist zwitschert es gaaaanz leicht beim Gasgeben ab 2000U/min, ist aber absolut OK ;-)
Jochen
Moin Jungs,
mal ne Frage vom hier imemr schlauer werdenden Laien ;-)
Wasn ein Mischergehäuse ?!?!?!
Kenn nen Betonmischer, ... was wird da warum und wieso gemischt !??!?
Habe ich son Ding auch !?!?
Meinen meinen 451 !!!
RICHTIG .. habe keine Lust zu suchen !!!
Danke und Gruß
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hast Du nur, wenn Du einen Diesel fährst. Es werden im Teillastbereich Abgase der Verbrennungsluft beigemischt, um die Brennraumtemperatur und den Wirkungsgrad des Motors abzusenken. Dadurch sinken auch die Stickoxidemissionen...
Salzfisch
