Kevin_Lomax
[451] Tweek und Maggie bekommen ihre Anlagen (Einbaubericht)
hi kevin,
kannst du in kurzen worten beschreiben, wie ich den fahrersitz demontiere? ach so, habe seitenairbags!
vielen dank und.... grüße!
[ Diese Nachricht wurde editiert von xanthin am 11.07.2008 um 15:38 Uhr ]
...nur gucken, nicht anfassen...
Danke! Soeben erledigt! 8-)
Bei Sidebags beachten: Auf keinen Fall die Zündung anmachen während die Stecker abgemacht sind. Dann passiert dabei auch nichts.
Ja eben, ein Fehlercode und das damit verbundene Leuchten der Airbag-Lampe.
Da leider nicht alle Smart-Center so wie in IN sind, kann das durchaus ganz ordentliche Kosten verursachen, diesen Fehler löschen zu lassen...
    • Wenn das Relais fehlangesteuert wird kann man es so oft erneuern wie man möchte.  Deswegen sag ich ja beobachte das ganze.  Es muss ja auch nicht 2 mal der exakt gleiche Fehler sein. Aber wenn die Werkstatt tatsächlich das Relais umgelötet hat dann musste sie die Sam ja definitiv öffnen und dazu ausbauen. Da wäre es schon sehr merkwürdig wenn ausgerechnet danach ein Wackelkontakt vorhanden ist welcher exakt den gleiche Fehlercode erzeugt.  Das wäre schon ein sehr großer Zufall.    Ich hatte bei meinem Fahrzeug auch schon Zeiten wo es einige Male hintereinander ging und sich auch der Fc löschen ließ und ne Stunde später war der Fehler wieder da.
