stefanjuon
rs-parts
Hallo, ich habe mir (oder besser gesagt meinem Smarty) ein paar nette Aluteile von rs-parts gegönnt. Genau gesagt die Türinnengriffe, die Lüftungsringe und die Knöpfe an der Heizung. Die Dinger sind wirklich sehr edel (was man auch erwarten darf) und sehe mordsmässig gut aus. Leider spiegel die Lüferringe recht störend in der Frontscheibe. Dies nur eine kleine Info für potentielle Käufer...
also ich hab alle ringe von rs-parts (also auch den tacho- und die dzm/uhr-ringe). das spiegeln macht mir persönlich nix aus! es gibt leute, welche plüschtiere usw. in den knalligsten farben auf dem dazu einladenden armaturenbrett verankert haben... diese werden auch in der scheibe reflektiert und tortzdem fährt der kleine noch!!! :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
kev's smart-page mit dem kleinen KENNY!
Sind das die polierten oder gebürsteten Ringe, die so spiegeln? Ich wollte eigentlich auch die gebürsteten bei mir reinmachen, aber wenn dass so spiegelt.... :-?
Stefan
ich schätze mal, das die gebürsteten auch spiegeln, da sie heller sind als der smart-innenraum...
ich habe die "Gebürsteten" drin - da spiegelt nix, zumindest beim blauen Interieur...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
bei dem vielen silber das ich bei mir drinnen hab wundert es mich nicht, das ein paar spiegelungen zu sehen sind... :-D
aber wie gesagt - ich kann damit leben, weils so geil ausschaut! ;-)
Kevin_Lomax:
Grosses Lob , Dein Smart sieht mit den Silber-Akzentteilen richtig geil aus. (Zumindest innen...). Lob-lob
MamasBesta=:) (UT) :o
habe bei mir alle polierten Ringe von RS-Parts drin,
aber von Spiegeln keine Rede.
Kann man ruhig kaufen.
Bis dahin.... :-D
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
