kayli
Klimakondensator ausbauen
Bekommt man den Kondensator vorn nur mit gleichzeitigen Ausbau des Motorkühlers ausgebaut?
Bzw. muß ich das Kühlwasser ablassen.
So wies ausschaut, bekomm ich den Kondensator nur raus, wenn ich die ganze Einheit ausbaue.
Ist das richtig? :roll:
Mein Garagenverkauf:
Teile
moin moin
man kann alles drin lassen ist aber etwas schwer weil kühler u kondensator hintereinander liegen. alles vorn weg bauen u dann lüfter von kühlerträger abschrauben u auseinander nehmen.
Ok, ist draußen.
Normalerweise muß man das Kühlwasser ablassen, also wenn man den Kondensator heil raus haben will.
Aber es geht auch, wenn man die ganze Einheit nur löst und etwas nach vorn hebt und dann den Motor-Kühler nach innen löst und den Klimakondensator zur Seite nach links rauszieht.
Aber ist schon ein ganz schönes rumgef...
Nun nur noch die Schläuche und dann ist der ganze Kram draußen. :)
Teile
Dann kann der Sommer ja kommen... :-D
Habe gelesen, dass es "eventuell der heißeste Sommer der letzten 30 Jahre" werden könnte - ich hoffe Du überstehsts das! ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 125.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
hehe ich glaub heut war KONDENSATOR TAG!
hab eben auch meinen gewechselt... Zeitaufwand (habs zum erstenmal gemacht) mit rumgealbere mit Freunden die zufaellig vorbei kamen = 2 std.
Ich muss sagen im nachhinein ging es richtig GUT sofern man das richtige Werkzeug zur Hand hat und auch auf Anhieb alle Schrauben findet und nicht Blind rum sucht.
Fotos hab ich auch einige gemacht, kann ich bei Gelegenheit wenn ich mal mehr Zeit hab reinstellen.
gruesse aus SHA
Jochen
Was habt ihr den so für den Klimakondensator bezahlt? Steht bei mir wohl auch sehr bald an. :roll:
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
@bandit67:
kostet ca. 270€ beim smart center (inkl. MWST) oder so ca. 240€ im Autoteilezubehör (ist von Behr Hella).
Ein neuer Kondensator ist auch schon drin.
Gruß.
Olli, danke für die rasche Antwort.
Dann werde ich mich mal im Netz umsehen ob es nicht doch was günstiger geht.
also ich hab meinen bei eB...y gekauft... hat 169 oder 179 Teuro gekostet... war zum Sofortkauf und wurde fix geliefert, Fabrikat Behr!! von daher nichts schlechtes!
War nach meinen Recherchen das billigste was ich bekommen konnte im Netz
gruss Jochen
