Kevin_Lomax
[451] Schalter- und Tachobeleuchtung ändern
Am 29.07.2008 um 17:54 Uhr hat TomHanson geschrieben:
wie zerlegt man denn nun die lüftersteuerung?
fehlt mir nämlich noch :)
informier dich doch erstmal bei deinem sc wie es sich mit der garantie dieser lüftersteuerung verhält wenn du daran "rumbastelst" und im gleichen atemzug würde ich mal fragen wieviele sie dieser steuerungen wegen defekt tauschen mussten.
immernoch lust daran zu basteln? 8-)
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
Hast Du n schlechten Sound im Smart, denn hol Dir 100mm² Kabel !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
ja... immernoch lust...
habe nen import-smart und daher eh keine garantie.
wenn dann ganz blau 8-)
jemand also nen tipp für mich?
zitat vonerben:
"Die Lueftungseinheit hat mich auch Nerven gekostet.
Tip:
Stell die Regler auf Stufe zwei (bzw. Propeller) und 22 Grad Temp.
Dann mit zwei Schraubenziehern in die Quadratischen Loecher der Regler an der Seite und man kann sie abziehen.
Den Knopf vorne kann man einfach abziehen.
(Vorher aufpassen, dass er auf Windschutzscheibe steht,(wegen der Zwangsklima) fuer spaeteres weidereinsetzen. "
verstehe nur nicht ganz was ich mit den 2 schraubenziehern in den löchern bezwecken soll... dieses verflixte ding muss doch irgendwie aufgehen :-D
edit:
ok... gemeint waren die - mehr oder weniger - rechteckige löcher und man muss innerhalb der löcher nach innen (mitte) drücken...
regler und schalter sind nun ab.
leider hängt das teil immernoch zusammen und es erschließt sich mir nicht wieso
edit2:
sooo... es hängt alles am schalter bzw dessen (weisser führung)... einfach die beiden nase vorne, wo vorher der schlalter saß, zurückbiegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomHanson am 29.07.2008 um 18:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomHanson am 29.07.2008 um 19:05 Uhr ]
Hallo @ all,
kennt von euch zufällig jemand eine Werkstatt bzw ein Unternehmen die einem so etwas professionell, d.H. mit Garantie umbauen
thx
Sven
its not only a Car.... its a Smart, and now leaving you 114 horses
View my page on 451 smart fortwo
its not only a Car.... its a Smart, and now leaving you 114 horses81ax-a.jpg 292011_3.png
Am 05.12.2008 um 10:48 Uhr hat fliegenkillersmart geschrieben:
Hi!
MDC macht es, siehe da
Grüße ausm Ösiland
Jo Danke,
aber ich will ALLES in Blau
alles was im Cockpit leuchtet ( siehe hier schaust du )
