Schmiedi
Linker Scheinwerfer blendet
Hi Leute, Ich kann die Höhe oder viel mehr Leuchtweite von meinem linken Scheinwerfer nicht mehr regulieren... ist das etwas was man als begabter leie selber reparieren kann? wird ja warscheinlich ein Stellmotor oder so sein... Gruß
kann auch sein, daß die Lampe nicht korrekt eingebaut wurde. Ein kurzer Test mit einem Lichteinstellgerät bringt da Klarheit (du hast dann keine klar definierte Helll/Dunkel-Grenze).
Gruß.
na wenn du am stellrädchen für die höhenregulierung drehst und du hörst den motor im scheinwerfer brummen aber nix bewegt sich, dann hast du die ursache ja schon halb.
kann entweder eine ausgehängte stellmechanik sein oder das poti vom motörchen das gerne verschleißt (wars bei mir). kann man entgegen den aussagen vom SC gut selber reparieren, such dich hier mal durch.
viel erfolg!
Alles wird gut!
hey, erstmal vielen Dank an euch aber nein ich kann den Motor nicht hören.. Sitzt der gleich am Scheinwerfer ?
JA - sitzt am Scheinwerfer.
möma
    • Der von Dir vorgeschlagene Abzieher müsste sicherlich diese Aufgabe erfüllen können. Schlecht finde ich die Schlüsselweite 25 zur Betätigung der Spindel. In meinem eigenen Nusskasten z. B. habe ich keine 25er Nuß, kommt also u. U. noch dazu. Des Weiteren brauchst Du zum Auspressen der Antriebswelle noch ein passendes Druckstück zwischen die Spitze der Spindel und der Stirnseite der Welle, das groß genug ist, das Innengewinde zu überdecken, eventuell reicht auch eine kurze M10 Sechskantschraube ohne U-Scheibe.
