Schmiedi
Linker Scheinwerfer blendet
Hi Leute, Ich kann die Höhe oder viel mehr Leuchtweite von meinem linken Scheinwerfer nicht mehr regulieren... ist das etwas was man als begabter leie selber reparieren kann? wird ja warscheinlich ein Stellmotor oder so sein... Gruß
kann auch sein, daß die Lampe nicht korrekt eingebaut wurde. Ein kurzer Test mit einem Lichteinstellgerät bringt da Klarheit (du hast dann keine klar definierte Helll/Dunkel-Grenze).
Gruß.
na wenn du am stellrädchen für die höhenregulierung drehst und du hörst den motor im scheinwerfer brummen aber nix bewegt sich, dann hast du die ursache ja schon halb.
kann entweder eine ausgehängte stellmechanik sein oder das poti vom motörchen das gerne verschleißt (wars bei mir). kann man entgegen den aussagen vom SC gut selber reparieren, such dich hier mal durch.
viel erfolg!
Alles wird gut!
hey, erstmal vielen Dank an euch aber nein ich kann den Motor nicht hören.. Sitzt der gleich am Scheinwerfer ?
JA - sitzt am Scheinwerfer.
möma
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
