Mone_rockt
endlich...
Wollte nur jedem sagen den es interessiert, dass ich ab morgen auch stolzer smart-besitzer sein werde...
Ein süßer kleiner for two mit Brabus-Ausstattung...
Ich freu mich schon so!!! :-D
Morgen bin ich bestimmt mit Fahren beschäftigt.
Aber im Laufe der Woche. Versprochen. :)
Brav! 8-)
Glückwunsch auch von mir! :-D
online.gif?icq=159300280&img=3
Hallo Mone_rockt,
Glückwunsch und allzeit gute Fahrt
smarte Grüße,
Kai
    • By the way, ich halte den Rücktausch der beiden Relais prinzipiell für einen Fehler! 😉 Wenn das Problem jetzt erneut auftreten sollte, dann bist Du bei der Fehlersuche quasi an der Ausgangsposition. Wenn das Problem jetzt erneut auf der gleichen Seite auftreten sollte, dann weisst Du ja wieder nicht, ob das Relais der Verursacher ist. Wenn Du sie getauscht gelassen hättest, dann wäre die Erkenntnis bei erneutem Auftreten ungleich besser. Wenn die Seite bei getauschtem Relais gleich bleiben würde, dann wüsstest Du, daß es nichts mit dem Relais zu tun haben kann, wenn die Seite wechselt, wäre klar, daß es definitiv vom Relais verursacht wird. Diese Erkenntnis hast Du jetzt bei erneutem Auftreten nicht, da ja der Ausgangszustand wieder hergestellt wurde!
