housebeat
Tagfahrlicht Modul
Hallo Leute,
habe das Tagfahrlicht Modul von MisterDotCom in meinen Roadster und habe folgendes Problem:
Wenn ich das Abblendlicht einschalte und das den Motor ausmache leuchtet es ja noch ein paar Sekunden nach und geht dann aus! Aber das Standlicht bleibt an! Ist das gewollt oder kann ich das auch so Programmieren das es aus geht??
habe auch probleme damit gehabt,Licht blieb nach Verlassendes Fahrzeugs an,nach Abschliessen. Wenn ich das teil mal rausgezogen und wieder reingemacht habe,gings wieder mal,irgendwann wieder dasselbe Spiel,wollte es dann ausbauen und die Sicherungen entfernen,da hatte ich dann den ganzen Halter in der Hand,sauber abgebrochen. Seitdem liegt das teil im Müll und da bleibt es auch,ärger mich immer nur einmal.
also bei meinem TFL von MDC gehen die Standlichter gar nicht an?!?! Nur wenn ich das Licht halt einschalte.
Halt nur die H7 und die gehen dann wenn das Licht an war nach 10sekunden aus, sowie ich es eingestellt habe.
Würde auch gerne die Rückleuchten angesteuert haben, aber das geht wohl nicht.
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
wegen dem ding,
ging bei mir der motor net mehr aus.
seitdem auch net mehr montiert.
also da frage ich mich dann schon warum denn keiner mit Problemen mal beim MDC anruft. Bisher wurden alle defekten Teile anstandslos ausgetauscht.
Auch bei Problemen hilft der MDC gerne am Telefon.
Muss ja auch mal was Positives über den MDC schreiben, den in der Hinsicht ist er Top.
Gruß Dieter
da möchte ich nicht wiedersprechen,aber wenn ich genervt bin,fliegts raus
Bei mir läuft das TFL Modul seit 2 Jahren fehlerfrei im Roady.
@maik,
den Fehler haste aber auch erst, seit Du die Xenon´s drin hast, oder nicht? Vielleicht liegt es daran.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Das Licht liegt eingangsmäßig auf dem gleichen Stecker, von daher spielt das eben mit rein. Manchmal brennen die Bauteile der Leitungsabschlüsse dieses Steckers, Widerstände und Kondensatoren, regelrecht ab und ich befürchte, daß dies bei Dir ebenfalls der Fall ist. 🥺 Um das zu sehen, muss das SAM aber geöffnet und auseinander gefaltet werden, das sieht man von außen nicht!
