Zaccimann
Zacci sucht !!
Eine Hohlschraube !
M8 mit 2 cm Gewinde (Gesamtlänge der Hohlschraube wären dann ca 3 cm)
Bekomme die Oeldruckleitung nicht dicht weil die ersten Gewindegänge im Motorblock defekt sind.
Das wäre der Hammer wenn einer von Euch so was hätte oder so etwas besorgen könnte.
Gruß der undichte Zaccimann :-D
Gruß der Zaccimann
Frage mal Bandit ob er Dir eine dreht.
Hat er bei mir auch gemacht da ich das selbe Problem hatte.
Wie sieht denn die originale aus?
Kannst mal bitte nen Bild posten :-?
Ich würde ja gern, aber die konv. Drehbank ist zur Zeit leider defekt. :evil:
Aber vielleicht kann man Dir hier weiterhelfen.
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Die Hohlschrauben bei Ebay sind zu kurz,aber so soll sie sein nur etwa 1 cm länger.
Gruß der Zaccimann
Am 14.05.2008 um 21:23 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Dann hast Du ja eine lange Hohlschraube im Motorblock !!!
Wo steht den Nachts dein Auto 8-)
Nur spass :lol:
Gruß der Zaccimann :)
Gruß der Zaccimann
extra für Ollli:
links: Original, rechts: Nachbau
Am 15.05.2008 um 08:32 Uhr hat Zaccimann geschrieben:
Wo steht den Nachts dein Auto?
Mit eingeschalteter Alarmanlage inkl. Neigungssensor in einer abgeschlossenen Garage. Noch maximal 2 Wochen, dann weiß ich noch nicht wo der Wagen dann im Bundesgebiet parken wird ;-) ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 15.05.2008 um 08:36 Uhr ]
Am 15.05.2008 um 08:35 Uhr hat Chaoti geschrieben:
....... dann weiß ich noch nicht wo der Wagen dann im Bundesgebiet parken wird.
neeee Chaoti :o ..... jetzt nicht wirklich, oder ?
Die rechte schraube will ich heul
Gruß der Zaccimann
Versuch mal die Durchmesser der Bohrungen zu messen. Die hab ich jetzt von Chaotis Schraube nicht mehr im Kopf.
Und den Abstand der Querbohrung (Mitte Bohrung) zur Anlagefläche des Schraubenkopfes wäre auch nicht schlecht.
Vielleicht kann ich dir auf der Arbeit doch noch was dängeln. ;-)
Der Durchmesser der Bohrung ist 4 mm
Abstand der Querbohrung zur Anlagefläche des Schraubenkopfes ist 5 mm (Mitte Bohrung)
Das wäre der Hammer wenn das möglich ist!!!!
Habe heute noch versucht eine zu bekommen,aber nix :(
Gruß der Zaccimann
Na dann schau ich mal was sich machen läst.
Hoffentlich hat meine Firma mitlerweile ein neues M8 Schneideisen. :roll: Daran wäre es beim Chaoti fast gescheitert.
Am 15.05.2008 um 08:33 Uhr hat Chaoti geschrieben:
extra für Ollli:
Danke ;-)
Ich glaube mit Helicoil wird das nix.
Bandit67 oder Gott.
Melde dich dann bitte ob es klappt oder nicht.
Gruß der Zaccimann.
Gruß der Zaccimann
Nur mal so nach oben schieb :)
Gruß der Zaccimann
@zacci
fahr doch einfach mal in einer lkw-bude vorbei, die haben so was mit sicherheit!
oder: hydrulik-service, bushof, stadtreinigung etc.)
lg steffi & holger
Hydaulik Buden haben nur M 10 oder größer
Nutzfahrzeuge (MB-Scania-MAN) ab M 12
Tuning (Manzel und wie sie alle heißen) nix
Moped ( Honda-Susi-kawa)nix
Habe nun noch 2 mann am start
1 mal Bandit und jemand im Bekanntenkreis
Sonst bohr ich den Motorblock M10 auf und fummel mir einen selbst zusammen.
Gruß der Zaccimann
Also wenn ich das Querloch morgen noch ganz durchbohre könntest Du Glück haben.
Habe es heute leider nur bis in die Längsbohrung gemacht da ich mir nicht mehr sicher war ob sie durchgeht.
Außerdem sind die Bohrungen ein paar Zehntel größer geworden. :roll: Denke aber das spielt wahrscheinlich nicht so die Rolle, oder :-?
Super hört sich ja gut an !!!
Die paar Zehntel machen nichts.
Einen dicken kuss schon mal von mir :-D
Gruß der Zaccimann
Am 16.05.2008 um 22:11 Uhr hat Zaccimann geschrieben:
Hoffe du hast wenigstens deine restlichen Zähne noch! :lol: :lol: :lol:
Küsse nur noch ohne Zähne :-D
Gruß der Zaccimann
So, ich habe fertig. :-D Sieht zwar nicht so schön aus aber auf die schnelle ging es net anders. :roll:
Mit einer Gewindelänge von 26 mm solltest eigentlich hinkommen. Wenn zu lang dann kannst die ja immer noch etwas kürzen.
Na da wird sich aber einer freuen :lol:
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
