Smarty_ST
Fenster knarzt
das beim smart so ziemlich alles knarzt, dass weiß auch ich inzwischen. da ich den smart seit einem jahr habe, ist inwzsichen der sonnenschutz gnadenlos rausgeflogen und auch allem anderen bin ich auf die schliche gekommen. aber weil das auf die dauer langweilig ist: neues problem!
mein fenster (fahrer) knarzt kurz nach dem schließen. man könnte es auch als knacken bezeichnen.
ist da was im argen? und wie bekommt man das türchen gut auf?
Thanks a lot
Danke!! ...hört sich aber gruselig an ...
Na, aber das hört sich so an wie "wenn ich groß bin, zersprengt ich das fenster" :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_ST am 15.05.2008 um 16:35 Uhr ]
hey hab genau dasselbe problem, aber erst seitdem bei mir die anschläge gewechselt wurden, also wird wohl irgendiwe mit dem anschlag zu tun haben.....
aufgemacht hab ich die tür aber auch noch nit,
grüße beacher
sind definitiv die anschläge
hatte bisher zweimal das problem, zweimal neue anschläge, beidesmale das fürchterliche knacken weg.
was evtl hilft (ein wenig): nach dem herablassen des fensters dieses wieder ein wenig hochfahren - dann ist das knacken auch neist weg
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
@himi:
ein wenig hochfahren??
versteh ich nicht es knarzt doch erst, wenn es ganz hochgefahren ist...
grüße
beacher
@ beacher: genau, das ist bei mir eben auch so...
mal, so ne kleine doofe frage... Welche Anschläge??
die anschläge sind so kleine anhalter in der tür, wenn du die nicht hättest, würde dein fenster in die dichtung oben fahrén und stände dann zuweit raus......
wie die dinger aussehen, weißich auch nicht, hab sie nicht selber gewechselt
grüße
beacher
hat mal jemand Bilder von den Anschlägen?
Oder Bilder von der Position der Anschläge im eingebauten Zustand?
Hab das Knarzen/Knacken auch auf der Beifahrerseite. Das Fenster knackt wenn es halboffen ist andauernd während der Fahrt, wenn es ganz geöffnet oder ganz geschlossen wird knackt es jeweils noch ein paar mal bis es dann aufhört.
Gruß,
smartz
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
