jlehmeier
3 Striche im Display, kein Rückwärtsgang
Hi Ihr!
Habe heute meinen 2004er CDI aus dem SmartCenter geholt. Die Sagen Zentralelektrik für 600€ neu machen.
Kann das sei???
Er hat folgende Fehler gespeichert:
Getriebewählhebel: Signalfehler(aktuell)
Signal des Qb-Sensors,Unplausibles Signal Bremslichtschalter(gespeicherte Fehler).
Kann da irgendwer was mit anfangen???
Gruss an ALLE
J.L.
das problem hatte ich auch schonmal, wurde angeblich ein sensor gewechselt (war allerdings garantie). das mit der zentralelektronik klingt für mich aber irgendwie übertrieben, such mal hier im forum nach dem problem und den lösungen dafür, ist hier öfters vertreten.
Hallo, das Bremslicht leuchtet, aber ABS & das orange Ausrufezeichen leuchten...
Das Komische ist, wenn ich den Motor aus mache und vorher auf R stelle, legt er den R-Gang bei Motorstillstand ein,aber zeigt es nicht an...
Ich werde irre hier!!! Könnte auch noch von meinem 2. Smarti Teile tauschen... Der Wählhebel(was die Diagnose anzeigt) ists schonmal nicht.
BS-Schalter probiere ich jetzt auch mal, habe aber wenig Hoffnung :evil:
Jens
Klück müsch!
Der Schalter ist im Unterboden des Smart verbaut, d.h. Du musst erst mal den vorderen Teil der Unterbodenverkleidung abnehmen, um an die Box ran zu kommen, im welcher der Schalter verbaut ist.
Den Rest sollten die Bilder erklären.
Der Austausch ist aber auch in einigen von diesen Beiträgen ausführlich beschrieben bzw. verlinkt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.05.2008 um 15:34 Uhr ]
Jawoll, Bremslichtschalter getauscht! :)
Mein Smart zeigt immer noch 3 Striche, fährt ganz normal im Automatik-Modus, aber immer noch kein R-Gang und keine manuelle Schaltung :-?
Evtl. ein Sensor??? Na das kann ja noch was werden!?
Aber ABS leuchtet jetzt nicht mehr?
Vielleicht mal die Batterie abklemmen, soll manchmal schon geholfen haben.
Ansonsten klingt das nach dem Schalthebel (Sedrive Unit)
Gruß aus Frankfurt am Main
Gibt es hier eigentlich schon jemanden, der Mal das Zentral-Steuergerät (5wk4 5090)auf hatte, und mir sagen kann, wo welches Relais sitzt, . . .
