King9
Turbolader defekt?
mein Smart 42 ist nun gerade 3 jahre alt und hat 50000 km gelaufen. Seit kurzer Zeit fällt der Turbo ab und zu aus. Nicht immer aber immer öfter. Wenn er geht, dann geht er Einwandfrei und hat auch volle Leistung ohne zu Qualmen oder ähnliches. Nun habe ich das Auto ins SC gebracht und die teilten mir mit, dass der Turbolader defekt ist und getauscht werden muß. Eine Kulanzanfrage war negativ und ich soll den vollen Betrag von ca. 900 € bezahlen. Was meint Ihr, ist das korrekt, kann das der fehler sein? Ist der Preis so in Ordnung? Warum gibt es keine Kulanz.
King9
hallo erst mal!
ein turbo ist defekt oder nicht! er funktioniert nicht ab und zu wie er lust hat. aber als erstes sollten wir wissen was du fährst.
desweiteren wirst du hier im forum auch gute werkstätten finden die dir den turbo (sollte er defekt sein) auch günstiger austauschen werden.
lg steffi & holger
habe ganz vergessen, ist ein Benziner mit 61 PS.
Ich hatte auch gedacht der er geht oder nicht. Aber mal so oder so finde ich merkwürdig. Das Auto steht im SC zur Zeit.
Was heißt denn günstiger? Was ist ein normaler Preis? Ist das denn normal das ich keine Kulanz bekomme und ist der Lader bei so einem Fehler wirklich defekt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von King9 am 16.05.2008 um 13:20 Uhr ]
King9
Am 16.05.2008 um 13:16 Uhr hat King9 geschrieben:
Hier mal als Beispiel die Preisliste vom Smartprofi (Banner oben).
Vielleicht hängt dein Wastegate fest, so dass es nur etwas entrostet werden muss?
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
Wastegate hängt und aus diesem Grund soll der Turbo gewechselt werden.
Gangbar machen soll nur von kurzer dauer sein.
King9
fahre bitte in eine werkstatt die nicht nur neue turbos verkaufen kann....... :roll: :roll:
natürlich kann das westgate wieder gangbar gemacht werden, aber auf diese arbeit wird dir keiner garantie geben.....und verdienen tut auch keiner was......
was würdet ihr denn an meiner Stelle tun? Wenn die den Turbo tauschen den alten mitnehmen und untersuchen lassen ob der wirklich defekt ist. Bringt das was? Mich nervt diese Abzocke der SC schon gewaltig. Vorallen Dingen gibt es anscheinend keine KFZ-Mechaniker mehr sondern nur noch Teiletauscher.
King9
Wastegate gangbar machen und nen Turbo mit Krümmerriss oder Lagerschaden in der Bucht suchen.
Dann die Dose tauschen wenn das Problem wieder auftritt.
Wenn man die Stange vernünftig gangbar macht reicht das sicher ne Zeitlang.
    • Hast du schon mal in die Parameterliste geschaut? In meiner englischen Version der Delphi Software gibt es einen Parameter "Tachograph" mit dem Wert "Fitted", ich vermute, dass damit mein freigeschalteter Drehzahlmesser gemeint ist. Leider kenne ich die deutsche Übersetzung nicht aber die Liste ist ja nicht lang, da müsste sich beim durchblättern was passendes finden lassen.
