Duke2
Fahrgestellnummer
Hallo Leute,
Kann mir mal jemand mitteilen wo ich die eingestanzte Fahrgestellnummer beim Smart fiden kann?
Danke - Duke2
Hi Steff + Holger,
Danke für den Tipp, aber ich meinte definitif nicht den Aufkleber sondern die eingestanzte Nummer des Fahrgestells!
Danke - Duke2
das ist sie aber nicht :)
die ist (kommt aufs alter an) da wo du die motorabdeckung (blechteil) rein steckst also die haltenase (wie auch immer man es bennen soll), rechts in fahrrichtung ... musst die stoffmatte etwas hoch heben
oder an der batterie vorn (nur bei älteren)
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 17.05.2008 um 09:43 Uhr ]
ich habe doch oben geschrieben, das die fahrgestellnummer rechts davon steht und links der geburtstag. und das bild ist geborgt, leider war da das geburtsdatum schon markiert...................................
bei mir isses aufm Boden vorm Beifahrer vor der Batterie unterm Teppich (geiler satz...) ;-)
stimmt bei den ganz alten ist die fahrgestellnr. unterm styroporklotz bei der batterie, hat mich mal fast in den wahnsinn getrieben inkl. dem tüv-heini
Danke für die Tipps, ich werde es mal versuchen aufzustöbern.
L.G. - Duke2
So weit so ungut, hab sie bislang nicht gefunden im Motorraum.
Wo befindet sich nun die Batterie :-?
Hoffe auf Eure Unterstützung - Duke2 ;-)
    • Hallo und willkommen im Forum    Im Schaltplan sind zwei farblich passende Leitungen zu finden, die zum Kombiinstrument führen. Wäre eigentlich auch logisch, da dort ja der BC sitzt. Leider gibt es keine klare Referenz auf die Bordcomputer-Option im Plan, nur dass die Leitung erst ab 31.08.2010 so verbaut wurde. Vorher war an Pin 14 Zündplus.     Vielleicht kann die Info ja noch jemand mit einem 451 und Bordcomputer bestätigen.   Wenn es da noch irgendwo einen nicht eingezeichneten Zwischenverbinder gibt, müsste der in dem kurzen Teilstück des Kabelbaums zum Kombiinstrument zu finden sein.
