tiku
Eintragung
Hi
Leute
Ich brauche euere Hilfe!!!!
Ich war heute mit meinen Spinline´s beim Tüv,
und der wollte sie einfach nicht eintragen.
Aber nicht weil sie Falsch eingebaut währen oder so,
sondern weil ihm die Felgenbezeichnung oder so was fehlt.
Hat irgendjemand ein Datenblatt wo das zugelassene Höchstgewicht und alle anderen Daten zu den Roadster Spinline Felgen drinnen steht? Oder irgendwas anderes was mir behilflich sein könnte.
Mfg
Dani
Ps: meine e-mail raptor@maxipage.de
Hmm, wenn mit Felgenbezeichnung die KBA, Größe etc. gemeint ist, dann findet man diese in der Innenseite der Felge.
Das dürfte allerdings auch jeder Prüfer wissen.
Oder will er eine (namentliche) Bezeichnung der Felge für ein eventuelles Gutachten?
Falls es sich - was ich aus Deinem Post heraus vermute - darum handelt, die Spikelines vom Roadster bzw. Crossblade (VA 6,5x16 ET24 HA 7x16 ET-20) auf einem ForTwo zu verbauen, ist ohnehin eine Einzelabnahme nötig.
Dabei dürfte der "Name" der Felge dann keinerlei Rolle mehr spielen.
Was für eine Reifengröße hast Du denn auf die Felgen gepackt? 195/40 rundherum dürfte keinerlei Probleme machen. Falls du nen Cabrio fährst sollte hinten auch 205/35 den Prüfer nicht entsetzen
die spinline sind 15 Zoll mit Standard Roadster Bereifung 185/55 R15 rundherum. Oder auch gut auf dem Fortwo mit 175/55 R15 vorne + 195/50 R15 hinten zu fahren.
Eintragung ist per Einzelabnahme möglich nur leider machen das nur sehr wenige TÜVs. Gute Chancen hast du beim Tüv Neumarkt bei Herrn Pfeiffer.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Boa Ölabsaugen die 1000ste...   Paar schnelle Argumente: Das Blech (jedenfalls die Original sind wirklich dickwandig sicher > 2mm) durchrosten dauert da. Natürlich wird es das auch geben, dass die nie durchrosten behaupte ich nicht! Ich hatte mir vor 10 Jahren eine neue bei Smart gekauft um dann bei Demontage der alten festzustellen, dass der Wechsel unnötig war. Entrosten und neu lackiern hätte es auch getan. Weil sie eben nach einem Absaugvorgang demontiert habe kann ich aus Erfahrung (!) sagen, dass der Rest Öl dadrin mit nem Lappen auszuwischen war. Wäre eine Ablasschraube drin, die innen höher reinsteht (weil das Gewinde ja tragen muss) so wäre mehr Restöl drin als beim absaugen, so wird ein Schuh draus. Das funktioniert. Auch wenn viele was anderes behaupten sind die Motorenentwickler bei Daimler keine Idioten.   Auch finden sich hier zig Posts von Leuten die die Wanne ausgewechselt haben und dann mit diesen Dünnblech Chinawannen mit Gummidichtung das ding nicht mehr dicht bekommen haben.   Jeder wie er meint es besser zu wissen...oder anders machen will aus Überzeugung oder was auch immer.
