benni_2001
Passt eine FourChannel unter den Sitz im 450 Cabrio?
ich schon wieder :)
Ich besitze eine Genesis Fourchannel und würde damit gerne mein Frontsystem betreiben. Nun Wollte ich mal wissen ob jemand weiß, ob dieses Modell unter den Sitz passt. Das wäre schön zu wissen, ich möchte nämlich nicht erst den Sitz ausbauen um dann festzustellen, dass es nicht passt.
Benni
...muss hier was stehen?
Mit 36 cm Länge sollte sie eigentlich drunterpassen....
Viele Grüsse
Matze
passt, hatte die schon drin..
aktiv am Frontsystem ein traum.. ;-)
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
@kevin: so wie ich das im anderen topic gelesen hab en µDimension JR 5 ;-)
Alpine IVA-D105R
Audison SRx4
Xetec Gravity G5 TMT &
T-20 HT
Out: Rainbow 10" Tornado im BR
In: Doom Audio D3-12 im BR
Plans: Dämmung ! s000.gif
[ Diese Nachricht wurde editiert von BigBoi am 17.05.2008 um 12:29 Uhr ]
How hard can it be?
Danke für eure Antworten, da bin ich ja beruhigt.
Genau richtig, ich nehm aber nicht den Hochtöner vom JR Comp sondern den Pro, der kommt nochmal nen Stückl besser.
Benni
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
