Michir
endlich mein ScanGaugen ist da
soooooooo grad kam es mit der Post, mien ScanGauge. (für den 451)
Werde es nachher "einbauen" und dann berichten, wie es funktioniert ;-)
Allerdings ist meiner geleast, und hat das Radio 9, ma kann also gespannt sein, wie und wo ich es anbringe *lol* ;-)
Habe schon ein paar Ideen, muss aber nachher mal schauen!!
Lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michir am 17.05.2008 um 13:21 Uhr ]
So, jetzt ist es "eingebaut" und mit OBDII verbunden!!
Klappt alles einwandfrei ;-)
Würde gerne euch Bilder zeigen....muss ich die dann vorher irgendwo hochladen oder wie funktioniert das hier?!!?
Wenn ihr wollte kann ich euch gerne Angaben machen über momentan Verbrauch,...
Müsst mir nur sagen welche ;-)
z.B. Kick-down, 3. Gang, 6000 U/min ist der momentan Verbrauch laut ScanGauge 13L.....
Lg
Lädst du sie dann hier hoch ;-)?
Ja das musst du dir echt bestellen, ist voll gut ;-)!!
ok - hier michir's bilder... ;-)
seine befestigungs-weise...
ich hab meins übrigens heut via nachname bestellt. mal sehn - wenn man nach denen ihren text auf der homepage geht, müsste es ja wohl spätestens am freitag da sein, oder? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 20.05.2008 um 18:06 Uhr ]
cool danke ;-)
also dann sag ich mal was dazu....
Da es ja ein Leasing-Auto (und mein ertes Auto) ist, kann ich es ja schlecht irgendwo "fest" einbauen.
Daher hab ich den "Spalt" an der Warnblinkanlage (habe noch die ohne Chrom"leiste") ausgenutzt um das eine Ende von dem Scharnier dort rein zu schieben.
Auf das andere Ende kam dann ein Klett (war im Lieferumfang von ScanGauge dabei).
Es hebt einwandfrei, auch wenn mans nicht denkt *lol* Und in "Wirklichkeit" siet es nicht so schebs aus, sondern, als ob es auf der Leiste aufsitzt.
Mit dem Kabel muss ich mir noch was überlegen, da es nicht so schön aussieht....
Vielleicht lass ich es bei dem Spalt an der Seite am "Handschuhfach" rauskommen?!?!
Oder habt ihr ne Idee?
Achja, bei mir kams 4 Tage nach der Bestellung (Vorkasse).
Zu den Angaben auf dem Display: Umdrehungen waren ca. 1500.....(Standgas nach dem Starten)
Oben links: Drosselklappenstellung/Gasstellung
Oben rechts: momentan Verbrauch
Unten links: Motorlast
Unten rechts: durchschnitts Verbrauch (ist beim stehen vom Auto immer 9999 *lol*, da ich ja da nicht fahre)
Bei Fragen,....einfach fragen ;-)
Ach, die "Werbung" für BigFm war nicht absichtlich *lol*
Lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michir am 20.05.2008 um 18:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michir am 20.05.2008 um 19:13 Uhr ]
@Kevin
vergiss den Feiertag nicht bei mir per Nachnahme
3 Tage Lieferzeit also frühstens am Samstag :-P
@Michir
ich würde einen Halter bauen unten in die Schalterleiste einschieben (in der mitte) so das das ScanGauge
knapp unter der Schalterleiste sitzt ,das würde besser aussehen und vor allem den hinteren Kabelausgang nehmen und Kabel nach unten wegführen ,probiers mal aus ich glaube das lohnt sich :-D
Mfg.Mike
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 20.05.2008 um 18:56 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
@MiNei
Stimmt ist eigentlich ne gute Idee ;-)
Muss ich am WE machen!!
Lg
wow - ein smart verbraucht beim stehen 9999 liter? :o
dann isser ja ruck zuck leer... ;-)
@ minei:
hab den feiertag schon quasi mitbedacht - FR oder SA wär schon toll. :-D
hier noch ein paar bilder aus'm ami-forum...
befestigt mit magneten!
vor der innenleuchte...
2465291758_d8678da8a9.jpg?v=0
und die meiner meinung nach bisher am geilsten aussehende lösung... :o
allerdings verbunden mit EINIGER dremel-arbeit, sowohl am smart, als auch am scangauge selbst... ;-)
ähm ne Frage zu dem Bild mit Magneten....Was ist das für ein Schalter gnaz rechts?
Der sieht doch aus wie Reifendruckkontrolle?!?!
Kevin nartürlich nach meiner Lösung ,das ScanGauge gehört in die Mittelkonsole schon wegen der Bedienung ( lenkt außerdem nicht so arg ab wie dort oben) außerdem ist das extralange Kabel das für den Einbau dort oben notwendig ist in Europa nicht erhältlich :-P :-D
Mfg.Mike
Mfg.Mike
wenn ich das richtig sehe is das doch n einfaches netzwerkkabel. Für diese gibts doch "Verbinder" Also 2x Buchse sodass man jedes einfache PC Netzwerkkabel für 2,50€ nehmen kann.
Ansonsten interessiert mich das Ding schon wirklich sehr, auch wenn der Bordcomputer vom MDC den ich im 450 hatte noch besser ins Gesamtbild gepasst hat...
Mal´ ne Frage:
Macht / machen Smart / die SCs irgendwelche Zicken wegen Garantie, wenn man so ein ScanGauge einbaut?
Habe irgendwie den Eindruck, daß alles, was nicht im SC gekauft und eingebaut wird, automatisch Garantieverlust bedeutet...
Gruß, Walt
@Walt
ist Nonsens es kommt darauf an wie man zu seinem SC steht ,außer bei Motortuning da verliert man natürlich die Werksgarantie für die komplette Antriebseinheit und auch spätere Kulanz deshalb überlegen Motortuning oder nicht ist immer eine Frage ob ich es mir € mäßig leisten kann einen neuen Motor zu kaufen oder Reparieren zu lassen nach einem Defekt.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Mfg.Mike
außerdem wäre WENN man ein bescheuertes sc hat, das scangauge ruck zuck ausgebaut. ;-)
@ minei:
ich muss auf jeden fall zu der lösung außerhalb der mittelkonsole greifen, weil dort bei mir zwei 1-DIN-Geräte residieren... :roll: :-P
und wie madmatze schrieb: is ein einfaches netzwerkkabel, also zählt das nicht als "ausrede". :-D
@ michir:
ja - in amerika haben die smarties die reifendruckkontrolle serienmäsig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 23.05.2008 um 08:54 Uhr ]
