maikäfer
Betriebstemperatur
GUTEN MORGEN ZUSAMMEN,
ich habe mal wieder eine Frage: Heute Morgen bin ich ca. 25 km bis zum Arbeitsplatz gefahren (1/2 Landstraße, 1/2 Stadtverkehr). Die Außentemperatur betrug dabei ca. 9 Grad. Bei Ankunft mußte ich feststellen, daß in meiner Betriebstemperaturanzeige nur zwei Punkte leuchteten, trotz des langen Fahrtweges. Liegt das nun an der relativ niedrigen Außentemperatur oder muß ich mir irgendwelche Gedanken machen.
Wäre für kurze Info dankbar.
Einen schönen Tag wünscht Euch
der Maikäfer aus Dortmund
Hallo Maikäfer,
das ist völlig normal. Der CDI entwickelt nur so wenig Temperatur. Außer bei schnellerer Autobahnfahrt und vielen Ampelrennen in der Stadt. Ist aber nicht kritisch.
es grüßt
Patrick aus Düsseldorf
see you... Patrick
Hi @ all
Früher hat man mal den Kühler im Winter mit etwas Pappe teilweise abgedeckt.
Hat jemand mal sowas mit der Kugel getestet ?
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001)
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi Maikäfer,
scheint normal zu sein, bin beim ersten Mal vor ca. 4 Wochen, als es morgens kühler wurde auch leicht irritiert gewesen. Sobald man aber wieder unter Last (Beschleunigungen/Höhere Geschwindigkeiten/Bergauf und so) weiterfährt, geht das dritte Ei wieder an.
Ist eigentlich bei allen wassergekühlten Fahrzeugen so, nur daß bei einem normalen Zeigerinstrument es nicht so ins Auge fällt, wenn der Zeiger mal schwankende Stellungen annimmt. Bei uns fehlt halt gleich ein ganzes Ei :-D
@oeffi:
Das mit der Pappe dürfte beim Smart etwas friemelig werden.
Gaaanz früher (also zur Zeit meiner ersten Autos) hatte man tatsächlich noch sogenannte Sommer- und Winter-Thermostate zum Einsetzen in den Kühlwasserkreislauf, also welche die früher bzw. später öffneten. Es war völlig normal, irgendwo im Werkzeugtäschchen das Teil für die kalte Jahreszeit mitzuführen und bei Kälteeinbruch zu wechseln. Heute verwendet man halt Einheitsteile, die ganzjährig (meist bei ca. 90Grad C) funzen müssen, daher das Dilemma.
Don´t get Hot - Keep Cool
Hartmut der Smartmut
Das ist normal so. Der Motor hat einen ziemlich hohen Wirkungsgrad, und ist dazu noch klein, daher geringe Wärmeentwicklung.
Bei mir bleibt in den Minusgraden der dritte Bömmel ganz aus, es sei denn man fährt auf der Autobahn, wenn man dann wieder abfährt geht der Bömmel auch schnell wieder aus...
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
