Waldecker-Stefan
2L Ölverbrauch auf 400 KM
Bin ich Ölig bin ich Fröhlich
das ist wohl das Motto deines smart
(Tschuldigung mußt ich einfach sagen.)
Ich würde erst mal weiter beobachten, wenn dein Smart länger stand beim Händler oder davor im Stadtverkehr bewegt wurde zieht das Öl wasser, wenn dann auf der Autobahn der Smart richtig warm wird verdampft das wasser, und du meinst du hättest zuviel öl verbraucht. war aber nur wasser ! Also kontrolieren ! ( Auffüllen nicht vergessen, oder gleich mal ein Ölwechsel machen lassen )
jetzt ist es gewiss, keine Kompression auf dem ersten Zylinder, die anderen zwei haben 13
Was sagt mir das ganze jetzt ???
Laut Werkstatt kapitaler Motorschaden, der den Wert des Autos übersteigt.
Zündkerze voller Öl.
Was nun ????
Ist eben schade um den Wagen, da er eine top Ausstattung hat, soll wohl Passion + sein
Ledersitze und Lenkrad, Klima.
Das sagt Dir genau das, was ich von Anfang an geschrieben habe, daß sich wie bei vielen anderen Smarts auch durch die Verbrennung des Öls Rückstände auf den Auslassventilen gebildet haben, die irgendwann verhindert haben, daß das Ventil im Ventilsitz richtig schliessen und seine Hitze an den Ventilsitz abgeben kann. Dadurch wurde das Ventil so sehr überhitzt, daß ein Stück heraus gebrochen oder geschmolzen ist und dadurch keine Kompression in dem Zylinder gebildet werden kann, weil ein Stück des ventils ganz einfach fehlt.
Die Entscheidung, wie weiter vorzugehen ist, wird Dir niemand abnehmen, und wenn Du noch so oft fragst.
Der Ersatz lediglich des Ventils wäre vielleicht nicht mit ganz so hohen Kosten verbunden wie eine Motorüberholung oder ein Austauschmotors, aber damit beseitigst Du nicht die Ursache des Fehlers, sondern nur die Auswirkungen.
Mach einen Termin in Ilsfeld und laß Dir einen ATM implantieren oder verkauf den Smart.
Seit wann sind 2300.- Schweizer Franken 900.- EURO?
Das wäre nämlich der Sofort kaufen Preis!
Ansonsten ist die Auktionsdauer noch fast 10 Tage. Oder bin ich jetzt neben der Kapp! :-?
Übrigens, so sieht ein Link aus! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.12.2008 um 21:44 Uhr ]
    • In der Kodierung müsste das der "Status OEL Anzeige" sein. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ist schon lange her. Das Problem mit den den KIs von vor 2003 war bei meiner SD immer, dass Vediamo den Dialog zur Variantenkodierung nicht anzeigt. Wahrscheinlich kann man irgendwie über die Funktionen die Rohdaten auslesen, was anderes macht Vediamo im Hintergrund ja auch nicht, das habe ich nicht weiter untersucht.   Ein SAM-KI funktioniert aber grundsätzlich auch mit ZEE, das habe ich mal unter Laborbedingungen getestet (nur Steuergeräte ohne Auto )
