mikkes
cabrio muffelt wenn es regnet
hallo gemeinde,
da es heute leider regnet und ich vorhin ne runde gedreht habe, musste ich wiedermal feststellen das die kugel muffelt. ist aber seltsamerweise nur wenn es regnet, undicht ist nix, zumindest hab ich nix gefunden. hat jemand das gleiche problem?
kommt mir bekannt vor, staubtrocken isses in der kiste, aber es müffelt manchmal bei feuchtem wetter. Wenn ich mir meinen himmel anschaue (ohne innenhimmel, ich habe keinen) dann erkennt man gaaaaaaaaanz schwach auf dem schwarzem Stoff was graues, irgendwie habe ich das in Verdacht, ich wollte vor längerer Zeit mal Testen ob man das entfernen kann... dabei blieb es aber auch.
Gruß MB
der pure z.b. hat garkeinen himmel. mmh, werde mal versuchen der sache auf dem grund zu gehen. kaum scheint die sonne ist der geruch auch wieder verschwunden, schon seltsam :roll:
also bei mir...ich starker Raucher....müffelt es nicht im cabrio...auser nach tabak...grins
online?icq=303912200&img=3
ja ich habe das gleiche Problem und habe mich auf die Suche nach der Ursache gemacht.
Beim Hochheben des Teppichs auf der Beifahrerseite habe ich festgestellt, dass die Isolationsschicht mit Wasser vollgesaugt ist.
Leichte Spuren von Schimmel habe ich auch entdecken können.
Mit geöffneten Türen habe ich an den letzten heißen Tagen diese Stellen austrocknen lassen.
Jetzt ca. zwei Wochen später ist das Wasser wieder da. Ich weis nicht wo es herkommt, beim letzten stärkeren Regen habe ich die Tür- und Dachdichtungen überprüft, da kommt kein Wasser rein.
Wo könnte es sonst reinkommen?
Gruß, oli
Ablauf Klimaanlage zu??? :-?
also ich hab die klimaanlage nie an, ich kuck mal ob ich auch einen nassen teppich auf der beifahrerseite habe, da hatte ich bis jetzt nämlich noch ned gekuckt. danke für den tipp!
wenn du die klima wirklich NIE anhast, geht sie davon zum einen kaputt und zum anderen wird sie irgendwann anfangen zu stinken, was du natürlich nur bei geschlossenem dach riechst.
mach deine klima mal an und fahr ne runde und schau, wie es aus den lüftungsdüsen raus riecht. falls es dann so richtig stinkt musst du sie desinfizieren und neu befüllen lassen.
ich habe garkein klima und die kiste ist staubtrocken ;-)
danke $ für den tipp mit der klima, werde ich machen.
glaub ich hab den übeltäter schon gefunden, irgendwo scheint wasser reinzukommen wenn es regnet, ist aber ned immer. glaub ich hab letztens den dachholm recht ned richtig eingebaut, der beifahrersitz war heute morgen nass.
Am 19.05.2008 um 19:00 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
aber mikkes hat ne klima :)
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
