OK - Missverständnis.
Für diesen Fall sollte die Schraube ganz kurz sein, eine Gewindelänge von 16 - 20mm ist völlig ausreichend.
Diese dann vollständig in das stirnseitige Gewinde der Antriebswelle schrauben, bis der Kopf der Schraube anliegt.
Dann die Spitze der Abdrückspindel möglichst zentrisch auf den Schraubenkopf ansetzen.
Bevor die Schraube kaputt geht, gibt entweder der Abzieher oder Du auf.
