MadMax63
Bremsen
Bei meinem cdi 09/2000 rubbeln die Bremsen ziemlich stark wenn man aus höherer Geschwindigkeit abbrenst.
Ist das normal? oder sollte ich das beim SC reklamieren?
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Hallo MadMax63,
habe auch einen 9/2000er und habe das gleiche Problem. Das Rubbeln kommt von den Trommelbremsen hinten. (merkst Du, wenn Du während der Fahrt leicht die Handbremse ziehst) Werde ich bei der 15.000Km Inspektion im SC reklamieren...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
hatte ich auch bei meinem (10/99)!
Lag aber an den Bremsscheiben v.
Die hatten einen Schlag. Wurde nicht auf Garantie getauscht sonder hat mich 350 DM gekostet. (Bremscheiben & Backen incl. Montage)
Hat mich auch ganz schön geärgert.
Also dann,
glück, glück glück
Mirco
Also dann,
glück, glück glück
HI-HI 84
Mirco
    • Kannst du bitte aufhören diese Unwahrheiten zu verbreiten - TORX (Innen/Aussen) ist den Sechskantsystemen (Innen/Aussen) extrem überlegen, nicht ohne Grund wurde das Kunstwort TORX vom englischen Torque (Drehmoment) abgeleitet. Falls du mir nicht glaubst kannst du hier klicken um etwas über TORX zu lernen!      Ich kann es dir gerne noch einmal erklären, Smart hat damit nichts zu tun, TORX ist bereits seit Jahrzehnten (1988)  Industriestandard (ISO 10664), weil es anderen Systemen weit überlegen ist!   Gruß Marc
