zimtsternchen
1. Versuch
mal meine signatur testen
Mein Citypirat:Spritmonitor.de
wieso geht das nicht...in meinem profil wird sie angezeigt :-? :-? :-? :-?
nochens
Du musst das nach jedem Beitrag hier unten erst anklicken ;-)
Diese Einstellung wird nicht übernommen, du musst es jedesmal selbst machen - jaja, ich weiss, das ist Steinzeitlich, aber ich mag das Forum trotzdem :-D
so??
Mein Kleiner is der Größte
tescht
[ Diese Nachricht wurde editiert von zimtsternchen am 30.06.2008 um 21:09 Uhr ]
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
