Franky69
Lautes Knacken bei Starken Lenkeinschlag .
Moin Moin mir ist in Husum aufgefallen das bei Bodenunebenheiten und Staken Lenkeinschlag bei meiner Kugel aus dem Vorderen Linken Radkasten ein lautes Klong als ob sich die Feder entspannt :-? :-? :-? :-? :-?
Kennt jemand dieses Geräusch :o
Wie merkt man eigentlich einen Federbruch dieses liest man ja auch ab und zu mal ?
Wäre klasse wenn jemand einen Tip hätte ;-)
Jup klingt nach Federbruch, bei meinem Vater war es das selbe.
Hebe ich vorne mal an und schaue dir die Federn an wenn was abgebrochen ist sieht man das schon. ;-)
Ok Timo Danke werd nachher gleich mal schauen ............... ;-)
Aber Fahrzeug gegen wegrollen sichern und nicht drunter legen ohne abzustützen............ :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Gast
Könnten auch die Querlenkerbuchsen sein.
Hmmmm sagt mal ist die Feder normalerweise oben FestgeImage Hosted by ImageShack.us
p1010974of8.59a8937faf.jpgschweißt ???? :-?
:( :( :( das sieht gar nicht gut aus............
ab ins SC nach der Kundendiestmaßnahme fragen.
Man kann durch diese serienmäßige Tieferlegung zwar noch bedenkenlos fahren, der Reifen nutzen sich aber einseitig ab, also nicht zulange warten.
Gruß aus Frankfurt am Main
So bei Roßbach gewesen ,nettes Gespräch und Federn werden auf Kulanz ersetzt . :-P :-P :-P bleibt natürlich immer noch die Frage soll ich oder soll ich nicht ,ein Fahrwerk einbauen und ist das bei 17 Zöllern überhaupt möglich (wegen Tieferlegen) :roll: :roll:
Habe nun auch das Problem, wenn man im Stand nach links lenkt (fast Volleinschlag) nichts. Fährt man, wenn auch nur Schritttempo und lenkt nach links, dann Plonk Plonk Plonk Plonk,so wie wenn nach jeder 1/4 Rad-Umdrehung jemand auf die Achse schlägt...
Die Federn wurden jedoch laut SC vor 2 Jahren auf Kulanz gewechselt... :-? :-? :-? :-? :-?
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Na dann mal Rad ab und nachgeschaut ;-)
Krachen war vorgestern im Kreisverkehr so laut, das ich dachte gleich bricht mir ein Rad ab. Räder abmontiert, nichts gefunden, Feder in Ordnung, Radlager kein Spiel feststellbar und bis dato kein Geräusch mehr vorhanden???? :-? :o :-? :o
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Hört sich nach dem gleiche Fehler wie bei meinem an. Kupplung defekt. Wie ist den der Kupplungsaktuator eingebaut. Sind die Schrauben in der Mitte der Langlöcher  oder wurde er schon in Richtung Ausrückhebel verschoben.  Verschieben hilft zwar kurzzeitig ist aber nur ne Notlösung. Weil Kupplung und Aktuator nicht in Ihrer richtigen Position arbeiten.  Ich würde Fehlerspeicher und Kupplungswerte mit sd auslesen lassen. Schauen was dabei rauskommt. Eventuell nochmal versuchen die Kupplung neu anzulernen. Wenns nicht geht verschieben und neu anlernen. Wenns wieder nicht geht ne neue Kupplung einbauen. Sollte es funktionieren Kohle für ne Kupplung zurücklegen. Gehe mal davon aus das er sonst Top in Schuß ist bei der Laufleistung Lg
