rbs2803
Querbeschleunigungssensor austauschen
Hallo zusammen
kann mir jemand sage wo bei dem 42 CDI
Bj 2000 der Querbeschleunigungssensor sitzt?
Mein Problem mit dem Motorstottern in Rechtskurven stottert ist noch immer.
Ich werde mal den Querbeschleunigungssensor austauschen bzw zuerst mal unter die Lupe nehmen. Könnt ja sein, dass ein Kabel defekt ist.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wo das Ding sitzt und auf was man beim Ausbau beachten sollte.
Gruß Ralph
das teil sitzt recht mittig am unterboden.
dazu muss die plaste unterbodenverkleidung ab.
Ich dachte bei den alten gabs noch keine Querbeschleunigungssensoren. Bei meinem regelt sich nichts ein. Auch wenn ich so stark in die Kurve gehe, das er hinten weg geht. :roll:
Mein Garagenverkauf:
Teile
Hallo. Haben nun alle Modelle, auch die mit Trust+ einen QS oder nur die Modelle mit ESP?
Passion 62kw weiß außen, beige innen
Gast
Also die alten (hab auch einen) haben auf jedenfall so ein Teil. Das Trust + greift ja bei zu hoher QS ein indem es kein Gas mehr annimmt (Hinterachse) ( Kuppelt der auch aus?)
Bei den neueren mit ESP kann jedes einzelne Rad gezielt gebremst werden. So glaube ich war das.
Aber ich weiß zu 100% das die alten Modelle auch nen QS haben^^ :-D
ja die alten Modelle mit ESP haben definitiv einen. Meiner war nämlich kaputt ^^.
BJ 01 CDI.
so schaut das Teil übrigens aus (habe mir meinen defekten vom SC geben lassen):
Ist nicht arg viel größer als ein 2 EUR Stück aber etwas mehr wert :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pitty am 27.10.2008 um 22:47 Uhr ]
Am 27.10.2008 um 22:44 Uhr hat Pitty geschrieben:
BJ 01 CDI.
Die alten Modelle vor BJ 2003 haben kein ESP, sondern nur Trust+, aber auch einen QBS!
Echtes ESP gab's erst ab 2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2008 um 22:53 Uhr ]
    • So ist es bei mir auch. Ich habe verschiedene Versionen der CBF aber mit keiner geht es. Keine Ahnung warum, eigentlich sind ja alle Versionen der KIs in einer Datei enthalten aber sobald man mit derselben Datei eine Variante aus der ZEE-Zeit auswählt, fehlt die Variantenkodierung.     Danach kannst die falschen Einstellungen aber immerhin mit Vediamo korrigieren.  Ich glaube nicht, dass irgendwas wirklich kaputt im Speicher ist, eher dass es irgendwann im Betrieb zu einem Schluckauf kam,  der zum überschreiben eines bestimmten Bereichs der Daten im EEPROM führte und dessen Auswirkungen beim nächsten lesen erst sichtbar wurden. So ist zumindest mein Eindruck aus den bisherigen Beiträgen zu dem Problem, wo eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Symptome beschrieben werden. Mein KI funktioniert auch seit Jahren nach so einer "Reparatur" noch einwandfrei.   Das einzige was vielleicht wirklich ein Problem sein könnte ist, dass die Dumps eines EEPROMS zwischen ZEE und SAM schon optisch eindeutig zu unterscheiden sind. Die Datenstruktur wurde offensichtlich in einigen Bereichen stark geändert. Die SAM-Tachos haben ja auch einiges mehr an Funktionalität.
