sitzi
Tieferlegung (nur hinten) 450 cabrio 05
gibt es eine (legale) Möglichkeit, mein cabrio nur hinten etwa 2-3 cm tiefer zu legen?
Vorne ist es 100% ok, nur hinten schaut es mit den 195/45-15 etwas sehr hoch aus.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Vielleicht funzen die RS Federn für den Oldliner, die bringen ~25-30mm auf der HA um den Wagen hinten auf eine Höhe mit der Blattfeder zu bringen.
Ich hab die drin, finde die geil :-D
PS: RS gemäß natürlich alles mit ABE und so... wobei es da glaube ich eine Zeile gab, dass für den Verbau auf der HA eine Blattfeder vorhanden sein muss, aber da bin ich mir net mehr sicher... :-?
Weiss das einer? Ansonsten Gewindefahrwerk :-D
Fr%C3%BChst%C3%BCck%2C%20Ausfahrt%20und%20Grillen%20%2824%29.JPG?imgmax=800
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 20.05.2008 um 20:53 Uhr ]
    • Das rasseln am 451 ist grundsätzlich kein Defekt.  Das Rasseln entsteht durch die nicht im Eingriff befindlichen Zahnräder des Getriebes welche aufgrund der Motorresonanz beginnen zu rasseln.  Sprich die Gangräder welche nicht geschaltet sind laufen ja lose auf der Getriebewelle mit wenn sie nicht von der Schaltmuffe fest mit dem Synchronkörper verbunden sind.  Diese beginnen dann An und Abtriebszeitig ineinander zu arbeiten.  Der 451 Motor erzeugt um 3000 U/min starke Resonanz welche dafür sorgt das die Zahnräder rasseln.  Das ist grundsätzlich unbedenklich kann aber tatsächlich bei manchen Fahrzeugen recht störend sein.  Auch defekte Torsionsfedern oder zu straffe Federn in der Kupplungsscheibe können den Effekt verstärken. Stichwort Zubehör Kupplungen welche teilweise nicht ideal abgestimmt sind.  Aber auch mit original Kupplung sind manche Getriebe etwas lauter andere etwas leiser.
