Banshee-Smart
Smart Power rohr
was verstehst Du denn unter einem Power Rohr :-?
Verbindung zwischen Luftfilfterkasten und Turbolader.
also ich habe das System verbaut
Dynamik Airbox Powerluftfilter Kit MIKE 1 / SportLuftfilter mit Dynamic Air Box / Echtcarbon Gehäuse / komplettes Set inkl. Stutzen, Schellen und Anschlüssen / durch die optimale Ansaug - und Filteranlage wird die kalte komprimierte Luft strömungsgünstig zugeführt - dadurch wird die Motorleistung verbessert / Exportartikel - ohne TÜV
sieht dann so aus..
bringt in den unteren Gängen eine für mein Gefühl deutlich bessere Beschleunigung. Und hat mehr gebracht als das vorher verbaute K&N 57i Kit
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
Also mit "Powerrohr" ist eigentlich die Verbindung vom Lufteinlass Fahrerseite zum Luftfilter (geht doch zum Luftfilter, oder?) gemeint.
Ist im Grunde nix anderes als die Rohre der 60 & 74KW Roady, die Rohre sind glatter, die Luft verwirbelt weniger und durch den größeren Querschnitt geht mehr durch ;-)
Am 21.05.2008 um 20:06 Uhr hat limited-one geschrieben:
sieht dann so aus..
Hallo saugst du die luft von unten an oder die seite und was kostet das system! :-?
Am 21.05.2008 um 20:17 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
Meinst du das würde es bringen!Es wird ein pop off und noch eine waes verbaut!
Am 21.05.2008 um 20:56 Uhr hat Banshee-Smart geschrieben:
Du bist ein sehr lustiger Kerl :)
Vielleicht hätte ich wesentlich weniger Probleme damit deinen Kommentar zu deuten, wenn du dir ein wenig mehr Mühe mit deiner Interpunktion geben würdest.
Ich verstehe dein Post als ungläubischen, hämischen Kommentar.
Da du dich da gerade auf einen Holzweg begibst,
1.) die Grafikadresse des von mir gezeigten Bildes: www.berlin-tuning.com/images/Powerrohr_2.jpg
2.) Jag mal Powerrohr durch die Suche ;-)
Vielleicht weisst du ja danach, wovon du redest...
ODER du übst Rechtschreibung - vielleicht redest du an mir vorbei...
PS: ein Pop-Off bringt übrigens auch nix :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 22.05.2008 um 00:09 Uhr ]
was ist eine waes ?? :-?
Ach Lurch... :-D
Da ich es weiss kann ich es dir erklären, aber kennste Google? 8-)
waes meint ein Wasser/Alkohol Einspritzsystem, das benutzt man um die Temperatur der Ansaugluft herabzusetzen... ;-)
:lol: Ich dachte "waes" ist ein Rechtschreibfehler :lol:
Übrigens, Tank nur halb voll machen ... dann wird er auch schneller. :)
Am 22.05.2008 um 00:03 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
Hallo ok habe mich mal etwas falsch ausgedrückt!!!Ja Rechtschreibung immer ein Prob! :)
Ich wolte ja nur wissen ob es sinn macht ein Power Rohr zu verbauen!Wenn man im endeffekt den gantzen ansaugtrakt verändert!
Am 22.05.2008 um 09:04 Uhr hat limited-one geschrieben:
also die Luft wird vom Unterboden aus angesaugt. Kostet 129€
Hallo hast du bei dem system viel Fummeln müssen oder war es einfach!Bezugsadresse!
Doch pop-off bringt was und zwar 3 punkte in flensburg :lol: :lol: :lol:
