Lurch
Lichtschalter auf Relaisbetrieb umbauen
Wäre es möglich, den Lichtschalter mit einem Relais zu betreiben...damit nicht der volle Strom durch den Schalter geht, was ja zur erwärmung desselben und auch zum Defekt führen kann !?!?! :-? ;-)
smä smäää smäääääää
soweit so gut...aber Bilder wären nett !
Mit nix zufrieden, der gute Lurchi! :-D
Tut mir leid, aber damit kann ich nicht dienen.
Du musst auf jeden Fall mit den Relais etwas basteln, es gibt keinen Stecksockel oder ähnliches.
:( sorry :( :lol:
Aus dem Forum der Espace-Freunde.
Vielleicht ist dir mit diesen Bildern geholfen, ich meine damit den Schaltplan.
Bypass für Lichtschalter
Ich hab mir diesen Bypass für meinen sehr alten Campingbus, den ich leider nicht mehr habe, doppelt gebaut, für Abblend- und Fernlicht, nachdem mir auch mal unter Rauchentwicklung kurz vor einem Tunnel der Lichtschalter abgebrannt war.
Nebeneffekt war ein Höllenlicht, fast wie Xenon :)
Sepp
Stecksockel mit Kabelenden gibt es z.B. bei conrad.de
Am 22.05.2008 um 09:56 Uhr hat bj_aus_Tirol geschrieben:
Sepp
Das ist ja schon super.
Aber muss wirklich für recht und links ein eigenes Relais verbaut werden ?
Geht das ggf. auch mit einem oder habe ich da einen Denkfehler ? :-?
ahh :o ;-)
Nö, hat nix mit Fern- und Abblendlicht zu tun, sondern mit den getrennten Stromkreisen für rechte und linke Seite. Wenn du nun alles über ein Relais schalten würdest und das oder die Sicherung mal defekt ist, stehste komplett im dunkeln. Mit 2 Relais geht dann jeweils die andere Seite noch.
(Helmut Schmidt)
    • Ein bekanntes Problem war der nicht so optimal konstruierte Halter, der den LLK durchgescheuert hat. Später gab es wohl ein Update bei dem die betroffenen Seite etwas verkürzt wurde. Ich habe es mit dem Dremel gemacht.   So sah der Halter bei mir aus, nachdem das Metall schon an ein paar Stellen durch war:     Die Löcher sind auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen, die waren so perfekt geschnitten, als ob das alles schon aus der Fabrik so kam
