smartz
Rückfahrkamera an JVC KD-AVX33 - Probleme
Hallo Smart-Gemeinde,
Ich hab mich nach einigem Hin-und Her-Überlegen entschlossen dieses Thema unter smarter Sound einzustellen. Es hätte wohl auch unter Zubehör oder smarte Technik gepasst, aber ich denke hier finde ich die Leute mit dem größten Know-How zu diesem Thema.
Ich habe seit ca 6. Monaten ein JVC KD-AVX33.
An diese Headunit versuche ich nun seit ca. 3 Wochen eine Rückfahrkamera anzuschließen.
Leider ist es mir bisher nicht gelungen, trotz kompetenter Hilfe von iidollarii aus dem Forum, die Kamera zum laufen zu bringen.
Kurz zum Vorgehen:
Die Kamera wird an den Video-IN Anschluss des JVC angeschlossen und mit dem zweiten Kabel über den Zigarettenanzünder an Zündplus. Die Stromversorgung der Kamera erfolgt nicht über das Radio direkt.
Zusätzlich wird noch ein Kabel vom Radio an das Rückwärtsgangsignal angeschlossen.
Eigentlich keine Große Sache, ich bekomme jedoch kein Bild, lediglich die Meldung: "kein Signal".
Nahezu alle Leitungen sind durchgemessen, die Kamera probeweise mit Ersatzleitungen angeschlossen worden. Eine zweite Kamera (von Hubert dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt worden) wurde probeweise angeschlossen, die Kamera wurde am Radio nach Bedienungsanleitung angemeldet.
Trotz all dem die Meldung vom Radio: "kein Signal"
Bei Einlegen des Rückwärtsgangs wird zwar im Radio auf den AV-IN des Radios umgeschaltet, aber auch hier: "kein Signal".
Auffällig war das irgendwann während des Einbaus an der hinteren rechten Ecke des Radios eine Rauchwolke aufstieg. Ich dachte: "das wars dann - das Ding is hin".
Aber das Radio lief bis auf den Kamera-, Video-IN - Anschluss weiterhin reibungslos.
Wie bereits gesagt, die Kamera hängt mit seiner Stromversorgung nicht direkt am JVC-Radio!
Trotzdem habe ich das Radio sicherheitshalber zu JVC eingeschickt. Laut Reparaturbeleg haben die den Video-IN Eingang überprüft und "den Leitungsweg freigemacht".
Nach Rückkehr des Radios, habe ich die Kamera erneut angeschlossen und wieder "Kein Signal".
Was kanns noch sein?
Beide der angeschlossenen Kameras defekt?
Das einzige was mir noch einfällt:
zur Reparatur zu JVC habe ich den Original JVC - Kabelbaum mit der Chinch-Buchse für den Video-IN, nicht mitgeschickt, war laut Hotline nicht notwendig.
Evtl. ist da die Durchleitung defekt.
Der Kabelbaum sieht so ähnlich aus wie in diesem Beispielbild
allerdings sind bei meinem Kabel wesentlich mehr Anschlüsse dran.
Hier endet nun mein Elektronik - Wissen. Wie messe ich denn (mit einem vorhandenen Volt/Ampere/Ohmmeter) den Durchfluss einer Leitung durch die Kein Strom fließt?
Bei der Leitung für die Stromversorgung ist das ja einleuchtend (strom fliesst oder eben nicht), aber auf dem Chinchstecker, -kabel des Video-IN liegt ja kein Strom an, voer allem nicht wenn ich den Kabelbaum zum Messen vom Radio abziehe.
Wäre toll, wenn hier jemand mit mehr Erfahrung wie ich noch eine "zündende" Idee hätte.
Danke und Gruß,
smartz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 22.05.2008 um 10:24 Uhr ]
Messe doch einfach den Kabelbaum mit einem Ohmmeter durch. Ist kein Widerstand - Kabel intakt, is Widerstand - Kabel hin :(
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
naja, bisschen wiederstand hat das kabel ja auch, und auf durchgang ist es auch mit nem summer schnell geprüft.
aber wenn ich mal unterstelle, dass die jungs den AV-in geprüft und AUSPROBIERT haben, dann kann es eigentlich nur die kamera sein. vielleicht doch bei all dem probieren irgendwann abgefackelt, denn der rauch ausm radio war sicher nicht normal.
lass uns ab montag mal mit der ersatzkamera nochmals testen, wenns dann immer noch nicht geht, sehen wir weiter.
wie ist das mit dem kabelbaum gleich nochmal, der av-in ist doch fest am gerät dran, oder ist das kabel komplett absteckbar?
Hallo ich nochmal,
habe die Kamera austauschen lassen, also neue Kamera, geht wieder nicht.
Der Kabelbaum ist durchgemessen, ist in Ordnung, derselbe Kameratyp vor einigen Monaten in iidollariis fortwo eingebaut läuft an meinem Radio (wir haben einfach ein Chinchkabel von seiner Kamera in seinem fortwo mit meinen Radio verbunden).
Kann es sein, dass die Kameras serienweise im Ar... sind?
Genervte Grüße,
smartz
Schliesse die Kamera doch einfach mal an nen Fernseher an, dann weisst doch ob sie läuft
in den seltensten Fällen hat man das Glück, dass es ein Serienfehler ist...... aber wir bekommen das schon hin.
Am 02.06.2008 um 14:59 Uhr hat CDIler geschrieben:
Nur wo krieg ich im Wohnzimmer 12 Volt her? :)
Am 02.06.2008 um 15:51 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Ich hoffe es sehr, sonst leidet meine seelische Gesundheit ;-) :-D
Gruß,
smartz
Soll sowas wie Trafos geben, oder Autoladegeräte....manche haben auch kleine Fernseher die man zum Auto tragen könnte :roll:
Ah, ein kompetenter Tipp mit :roll: vom CDIler.
Erstens ich hab keines von den drei Vorschlägen und werde mir das auch nicht zulegen.
Zweitens werde ich den Teufel tun und die Kamera an ein irgendein stromlieferndes Gerät anschliessen, dessen Stromstärke und Spannung nicht gesichert zu der Kamera passt.
Letztlich hab ich zu wenig Ahnung von der ganzen Materie um hier noch mit unorthodoxen Mitteln herumzuexperimetieren.
Gruß,
smartz
Sorry, wusste ja nicht das rein gar nichts von dem zur Hand ist....... :o
wozu auch, wir haben ja einen zweit-smart mit kamera zum testen :-D
ähem.... wenn ich einen harmlosen versuch vorschlagen dürfte, der für den Versuch ehrlich ausreichend ist. Nimm eine 9 Volt Blockbatterie, bekommste sogar im Aldi, wenn die Kamera funzt, wird sie auch mit 9volt ein bild bringen, wenn auch ein eventuell schlechteres als mit 12Volt, für einen kurzversuch an der glotze reicht die geringe kapazität echt aus.
Damit ist der TV Test mehr als easy und auf dem Bild siehste auch wo Plus und Minus ist. :)
Vieleicht bringts dich weiter.
Gruß MB
AAAAAAAHHHHHHHHHHHH..........
@MBNalbach
ALLE KAMERAS (derzeit hab ich 3 Stück da) funktionieren mit Deiner Methode an meinem Fernseher!!!!!
Ich flipp aus!!!!
Das kann doch nicht sein :o :o :o
Ich versuchs nochmal zu erklären:
Ich hab mittlerweile drei (in Zahlen 3!) Kameras in meinem Auto angeschlossen (s. auch erster Post) keine hat funktioniert.
Auch das einsenden des Radios mit Reparaturversuch durch JVC hat nichts geändert.
Zwei von den Kameras haben wir bei iidollariis smart angeschlossen - gingen nicht!
Die Kamera die iidollarii in seinem smart bereits eingebaut hat (gleiches Modell wie die 3 Stück von oben) lief an meinem Radio indem wir nur das Chinchkabel der Kamera mit dem in meinem smart einebauten JVC Radio verbunden haben, der Strom kam von iidollariis smart.
Ich hab bei meinem fortwo alle Varianten ausprobiert: Strom vom Zigarettenanzünder, direkt von der Batterie, das Chinchkabel wurde nach allen Regeln der Kunst auf Durchfluss geprüft - es geht nicht!
Ich kenn mich nicht mehr aus!
Wer wies noch wo der Haken liegt?!
IIDOLLARII - Hubert was ist da bloß los???? :( :)
Gruß,
smartz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 03.06.2008 um 22:14 Uhr ]
dann ist ja alles klar: dein smart ist schuld :-P
P.S. ich hoffe mal, der kamera lieferant liest hier nicht mit :-D :-D :-D
Ich tippe auf ein Masseproblem, geh mit der 9volt batterie an deinen Smart und klemm die Cam ans Radio und Strom von der 9Volt. Geht bestimmt ;-)
Am 04.06.2008 um 08:51 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Habs gerade wie Du geschrieben hast probiert, geht nicht -> kein Signal.
Wenn die Kamera aus iidollariis smart nicht an meinem Radio bereits funktioniert hätte würde ich sagen mein Radio ist defekt (trotz Einschicken an JVC) aber so check ich gar nichts mehr :-?
Gruß,
smartz
Kleiner Nachtrag:
Mit dem 9-Volt Akku ging es nicht weil er trotz Ladens über Nacht nur 6 Volt Spannung hatte.
Also eine 9-Volt Batterie besorgt und damit gings.
Die Fehlerquelle ist das bereits durch den Wagen verlegte Chinchkabel, das scheint irgendwo eine Unterbrechung zu haben.
Zu blöd dass das nicht früher klar geworden ist :(
Danke jedenfalls nochmal für die Tipps.
Gruß,
smartz
Besorg dir nen paar m RG58U (oder RG58CU) Kabel, das isn bisl besser geschirmt und robuster.
Schön das du den fehler gefunden hast.
Gruß MB
RG58 gibts dann
hier
oder hier
Dazu dann natürlich noch anlötbare Cinchstecker
Allerdings weiß ich noch nicht ob da ein 50 Ohm-Kabel richtig ist. nicht dass du dir dadurch noch mehr probleme machst
Benutz ich oft als Videokabel bzw wurde mir dafür auch empfohlen, bisher kein Stress damit :)
für die rückfahr-cam tuns die billigsten stripen
Ich habs geschafft!
Endlich ist die Kamera drin und läuft und das mit der billigen Strippe, die mit der Kamera geliefert wurde.
Danke an Hubert für Rat und Tat und den anderen für die Tipps hier im Forum.
Gruß,
smartz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 07.06.2008 um 21:36 Uhr ]
BRAVO!
jetzt bin ich nur noch gespannt, wieviele Cams der Händler wieder zurücknimmt :-D
hattest Du nicht eine abgeschliffen?
Am 08.06.2008 um 00:38 Uhr hat iidollarii geschrieben:
:-D
Richtig! Die müsste ich nun nur noch vernünfig lackieren, also an den abgeschliffenen Stellen.
Damit hab ich jetzt 2 Kameras, eine im Ersatz sozusagen oder ich bau die noch irgendwo zusätzlich ein :-D
Gruß,
smartz
ich würde sie am rechten seitenschweller verbauen, winkel schräg nach oben 8-)
    • nach ca. 3h Arbeit kann der Zylinderkopf zufrieden sein:       Das Lösen und Entfernen der Ventilschaftdichtungen war etwas fummelig....gelang aber schließlich.   Interessant: bei MW Smart gibt es wieder einen Abgaskühler für den Euro5 CDI zum online Preis der bei MB mit Versand angeboten wird. Gestern hieß es ja noch, dass der nicht lieferbar wäre....   Ich habe einen Kopfdichtungssatz mit allen nötigen Dichtungen angeschafft. Sobald der da ist kann ich die Ventile wieder montieren sowie den Kopf wieder mit dem Motor vereinen.   Mit Glück läuft dann der Motor am Ende wieder wie neu.   bis denne - Chris
