Gast struppy
verbrauch bei sp100 oder ander getunte?
Gast struppy
ich würde gerne mal wissen wie der vrebrauch bei euch ist, die einen sp100 haben oder andere motoren getunt. natürlich bitte angeben wie ihr fahrt (sparsam oder eben leistungsfordernd).
vielen dank im voraus.
der sp100 motor an sich braucht genauso viel wie der normale 600ccm motor
es kommt immer trauf an was du für ein tuning drauf hast das der sp100 motor ja in dem sinne nur verstäkrt ist in gewissen teilen als der normale das heist er kann das tuning besser aushaulten als nen normaler motor
MfG Gabor
Hat nen neuen Motor vom
MfG Gabor
Gast struppy
ok, das ist, mir klar.
also getunte sp100 zu anderen getunten (normalen) 600 motoren.
danke
mein 600er schluckt je nach fahrweise zwischen 5 und 11 litern auf 100km, 11 nur dann wenn ich nie unter 4-5000 touren schalte versteht sich und 5 auch nur dann wenn ich bei ca. 2000 schalte!
im mom fahre ich recht zügig, also ab und an leistungsfordernd aber dann auch mal wieder ruhig und er schluckt so 7,4L.
Gast struppy
@chrome
danke für die auskunft. hast du einen sp100 getunt oder "normalen"?
mfg
mein 700er (74PS) Cabrio mit 16 Zöllern verbraucht im Schnitt bei "normaler" Fahrweise so 7,2 Liter. Man sollte ja auch immer mitberechnen welche Reifen/Felgen montiert sind. Kann mit beim besten willen nicht erklären wie manche mit getunten 42s einen Verbrauch von 5,5- 6 Liter erreichen wollen. Selbst ungetunt hatte mein 42 nie solche geringen Verbrauch..
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
wieder zu Hause
jo, jo, unser 84 ps kugel mit 142 000 km verbraucht nach wie vor zwischen 4,9 und 5,4 l.........
steffis teil hat gestern die 140 000km voll gemacht und liegt mit 61ps bei 4,5 bis 4,8l.
so, jetzt könnt ihr mich wieder steinigen :lol:
ps: benzin nicht diesel. nein, unsere kugeln werden nicht getragen, geschoben oder gezogen..................... :-P
......steffi hat gestern exakt 22,0l getankt bei 491.8 km :roll: :roll: sie sagte: "ich bin schon 30 km mit 0,0 in der anzeige gefahren" :o
lg steffi & holger
Gast struppy
danke euch beiden für die infos, insbesondere der Reifenangabe, spilet ja auch ne Rolle...
ich habe und bleibe bei Serienreifen, geht mir nur darum das der kleine nu ma n hänger ziehen soll/wird. will mich ma informieren.
mein zwerg (75 ps, 600er motor) verbraucht wahlweise zwischen 4,5 und 12,5 l. bereifung ist im winter die serienbereifung und im sommer digis 195/R16 rundum.
im schnitt liegt der verbrauch jedoch bei 6,2 l.
ich persönlich hab festgestellt, dass er mit anhängsel am untersten ende des verbrauchs liegt. wobei ich vermute, dass das an der 100 kmh-begrenzung liegt. :-D :-D :-D
Gast struppy
danke.
also mir gehts es nicht daru die ganze zeit zu jagen (auch ohne hänger nicht) ich hatte mir gedacht das es fahrtechnisch am berg besser geht mit hänger. also werde nu nicht mein fahrverhalten grundlegend ändern. momentan verbraucht mein 55ps motor 4,3 -5,3 je nach dem...
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
