Stahlratte
So - endlich Spurplatten am Brabus 451 dran (Pics)!
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 08.06.2008 um 17:12 Uhr ]
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
mein Brabus ist seit 3 Tagen da :)
Vorweg: Geiles teil :-D
Erste Handlung war natürlich die Montage von Spurverbreiterungen. Hab mich direkt an 20 mm rund rum gewagt. Hatte aber auch bedenken wegen den Vorderreifen und dem Tüv. Ich also am Samstag zur Dekra... Smart wurde diagonal auf kleine Rampen gefahren. Also linke Vorderrad und rechte Hinterrad wurden aufgebock. Jetzt kommt der Witz: Vorne alles klar... hinten ist der Smart direkt am Kotflügel aufgesetzt :(
Hab jetzt auch die Verbreiterungen etwas bearbeitet und hoffe mal dass das reicht. :-?
Wie seid ihr denn bitte alle ohne vorheriges bearbeiten der Kotflügelverbreiterung durch den Tüv gekommen?
Wäre die Montage von Federwegbegrenzern beim Smart eine Lösung falls es so immer noch nicht durch geht?
Schöne Grüße
Stephan
Wer sagt denn, dass diese nicht bearbeitet werden müssen? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Birni am 30.06.2008 um 10:36 Uhr ]
naja, oben hat sich das so angehört als hättet ihr erst später nach dem Tüv festgestellt das der Reifen an der Verbreiterung schleift.
Schöne Grüße
Stephan
Frag mal den Artof, der hat auch einen Brabus und ebenfalls Spurplatten verbaut. Ebenfalls musste er sich die Verbreiterungen umarbeiten. Der kennt sich aus :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Birni am 30.06.2008 um 10:50 Uhr ]
reicht es denn die Verbreiterungen einfach um die paar mm zu kürzen? oder muss da vom Kotflügel auch noch was weg? ersteres ist ja kein Problem und wurde hier ja auch schon ausführlich beschrieben.
Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kotflügel ja auch ab muss, sonst wäre ja wieder zuviel "Material" vorhanden.
ABER. Lass eine kleine Kante des Kotflügels übrig, damit die Stabilität gewährleistet wird.
Kannst ja dann zum Abschluss noch ein bissl mit durchsichtigen Nagellack drüber gehen. Als Finish sozusagen. :lol:
und was ist mit der Idee mit den Federwegbegrenzern? ist das nicht einfacher als am Kotflügel was weg zu nehmen?
Ich denke mal es ist aufwendiger und du musst zusätzlich etwas kaufen, verbauen und vielleicht durch den TÜV abgenommen abnehmen lassen.
Sind meiner Meinung nach Kosten und Aufwände, die erspart bleiben können.
Am 30.06.2008 um 10:56 Uhr hat sword geschrieben:
Also speziell beim Brabus und den Serien-Monoblocks reicht eigentlich das Bearbeiten der Aufsteckleisten bei 20mm-Platten. Es ist nämlich so, dass die Leisten im Kotflügel mehr nach Innen ragen als die eigentliche Kotflügel-Kante.
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
gibt es eine Regel wie groß der Abstand zum Kotflügel sein muss wenn der Wagen voll eingefedert ist?
Gruß Stephan
Gestern habe ich einen neuen Anlauf unternommen um die Spurverbreiterungen eingetragen zu bekommen... mit Erfolg :)
Ein kürzen der Kotflügelverbreiterung reichte gerade so aus! Am Ende haben sich zwei Prüfer die Sache angesehen. Einer meinte er würde das nicht eintragen! Der andere hat es dann aber trotzdem gemacht :) Die waren zwischenzeitlich mit zwei Leuten am Auto am rumschaukeln :)
Bleibt also die Erkenntnis:
20 mm rund rum sind beim Brabus vorne absolut kein Problem, hinten müssen die Verbreiterungen mindestens bis zur Kotflügelinnenkante gekürzt werden. Ist jedenfalls eine verdammt enge Sache, mit viel Wohlwollen sind da noch knappe 5 mm Luft :)
Schöne Grüße
Stephan
Kann mir jemand sagen ob ich an der B-Verbreiterung was machen muss wenn ich hinten 15mm Surplatten drauf mach??
und immer schön gas geben, gruß iceman
Ps: wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!
Smart fortwo
84 turbo PS
Smart fortwo
84 turbo PS
-> avatar395jn5.gif <-
Könnte gerade so passen!
Allerdings würde ich trotzdem lieber die 20er nehmen, da diese Platten auf der Nabe fest verschraubt werden können.
Und das bischen "Abfeilen" an den Leisten ist echt kein Akt...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
okay vielen dank dann werd ich wahrscheinlich doch 20mm vorne und hinten verbauen.
Smart fortwo
84 turbo PS
Smart fortwo
84 turbo PS
was kostet es eigentlich, wenn ich zum tüv fahre, die sagen geht so nicht, und dann nochmal vorfahre. ich möchte erstmal versuchen ohne abfeieln durchzukommen?
hi hubert,
könnnen ja mal zusammen hinfahren um zu sehen sehen was der Prüfer zu meinem smart sagt - dann hast Du ja auch gleich ne Indikation was evtl. noch ausser dremeln zu tun wäre.
Ich bin eine kleine Streptokokke und lebe im Melkfett!
gute idee. bist am donnerstag beim stammtisch obermenzing?
Eher nicht. Lieg mit nem Virus zu Hause im Bett und sollte ich am Do wieder in die arbeit gehen können wird mich die Arbeit erschlagen (Halbjahresabschluss... :( ) Aber ansonsten lass uns am WE mal treffen ok?
Also bei der Dekra in Düsseldorf war der erste Versuch kostenlos :)
Schöne Grüße
Stephan
Am 07.07.2008 um 12:33 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Also ich habe zum eintragen meiner Felgen 5 Anläufe gebraucht und weil ich sowas ahnte, bin ich einfach jedesmal zu dem Prüfer gelatscht und hab gesagt, ich weiss dass das noch nicht reicht, aber wo muss ich denn noch nacharbeiten - können sie mir das unverbindlich sagen?
Haben auch alle gemacht, einer hat sogar alles strikt nach Vorschrift vermessen, sich per Fax alle Gutachten bestätigen lassen und mich nach 45min trotzdem ohne Eintragung wieder weggeschickt - gezahlt hab ich für die "Fehlschläge" nie... 8-)
PS: Lang lebe die KÜS! :-D
KüS war auch mein plan, hier in ottobrunn im münchner landkreis geht es entspannter zu als in münchen, auch was die wartezeiten anbelangt
fabian, ja, treffen wäre mal fein, meld dich, wenn wieder gesund und gute besserung
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
