DJ_Matou
Schneeketten
Hallo Reifentechniker!
Ich möchte ja nun gerne um die hohen Kosten für richtige original Smart Schneeketten drücken; außerdem gibt es ja so viele schön billige Gebrauchte. Wer weiß, welche Standartgrößen auch für den Smart taugen (Serienbereifung cdi)?
turn it up - DJ Matou
M-HW 1177
cdi rußing team
hallo dj_matou,
taugen würden alle, die auf 175 r50er reifen drauf dürfen. ABER lies zuerst mal den teil des smart-handbuches, wo es um schneeketten geht... da steht sinngemäss:"Nur Schneeketten verwenden, die von MCC zugelassen sind".
ich kann dich aber beruhigen, wenn du nicht gerade auf einen pass rauf willst der nur mit ketten erlaubt ist, dann kommst du auch ohne aus...hab ich zumindest im letzten winter so erlebt. ansonsten musst du wohl die teuren ketten kaufen...
alles wird gut, holzauto
Du meinst wohl die genaue Reiffengrösse 175/55 R15 ?
Nunja, für die Grösse habe ich eh noch keine Schneeketten gefunden. Die "normalen" Zubehörketten gehen halt immer für einen gewissen Spielraum, es sind so etliche Standardgrössen angegeben. Daraus schliesse ich halt, dass die Unterschiedlichen Typen halt unterschiedliche Längen der Ketten und der äußeren Befestigungsringe haben mit einem gewissen Spielraum von ca. +/- 5%. Und da sollten doch auch unsere Smarthinterräder reinpassen. Das ganze ist für mich eine ähnliche Abzocke wie die geschichte mit Standart-Isofix-Kindersitz und Smart-Isofix-Kindersitz.
Vieleicht muß ich mal von Hand rummessen ...
Gibt es eigentlich irgendwo Vergleichstabellen, in denen ich Gesamtdurchmesser und Gesamtbreite der Reifen nachsehen kann?
Damit wäre es ein leichtes, die passenden Ketten zu finden.
M-HW 1177
cdi rußing team
Hallo DJ.
Es gibt nach meines wissen keine schneeketten fuer 175/55-15 da die nur fuer dem Smart gemacht werden.
Versuch es mit die schneeketten fuer 185/50-15 die sind ein wenig breiter aber 1.3 % keiner im umfang: Dass wird passen. ( zum beispiel auf www.pewag.de )
Dass problem: 15 zoll raeder sind meistens mit grossere reifen versehen.
Reifenberechnung: Einfach: 175/55-15 Breite = 175 mm
Hohe/breite = 55% Felge is 15 zoll = 15*2.54mm = 381 mm. => Statischer durchschnitt = 175 * .55 * 2 + 381 = 573.5 mm. Dynamisch kann dass ein wenig abweichen ( wegen die geschwindigkeit).
Gruss,
Dutchy
servus,
ja also die reifengröße hatte ich nicht im kopf, meine ketten von meinem alten polo passen drauf. darum ging es mir aber nicht...
sinngemäß verliert man die betriebserlaubnis, wenn nicht von mcc zugelassene ketten verwendet werden...so habe ich das zumindest verstanden :-?
weiss jemand mehr? elmar?
Hallo Freunde,
ich habe von meinem Golf noch alte Universellketten (Schnellmontage mit Bügel), die von der Größe 145/70/13 bis 175/70/13 montierbar sind, draufgemacht. Passen prima auf 175/55/15, ohne die Felgen zu beschädigen und der smarti läuft wie Lottchen. Betriebserlaubnis? k. A., aber für einen kurzen Moment in der Not kann ich es in Kauf nehmen.
Schöne Grüße, Karsten
Hi! Ich wollte euch nur erzählen, dass ich inzwischen Schneeketten besitze (ich habe auch in einem anderen Thread die Grösse geposted). Inzwischen habe ich die Dinger auf einem Hüttenurlaub benutzt. Hat klasse funktioniert, der Smart ist eine echte Bergziege! Also: Es rentiert sich eine Ersatzgrösse zu ermitteln, für 23 € hab ich klasse Ketten bei EBay ersteigert. Die gesparrten 100 € kann man dann gettrost "verfeiern ;-)"
CU
M-HW 1177
cdi rußing team
