Fahim
2-Takt-Öl (LM 1052) als Tankzusatz im CDI. Erfahrungen?
Aufgrund des momentan letztens Postings dieses Threads http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=76377&forum=46 bin ich auf LM 1052 gestoßen.
Hat jemand dieses Öl schonmal in den Smart CDI gekippt und gibt es eventuell Erfahrungen?
Laut MB-Forum.de scheint das Zeug genial zu sein. Deutlich weniger Rußaustoss, laufruhigerer Motor und weniger Verbrauch... Den Injektoren soll das Zeug auch gut tun.
Praktiziere "die Sache" schon seit über zwei Jahren....und kann diese Auswirkungen nur bestätigen :)
ich fülle auch seit längerm bei fast jeder Tankfüllung 0,1l 2T-Öl mit ein...
...es wirkt sich wohl zumindest nicht nachteilig aus.
Der Verbrauch hat sich zwar nicht merklich vermindert aber ich meine, dass der Motor vorallem nach Kaltstarts und im Winter ruhiger läuft.
Wenn man nur fest genug daran glaubt, dann hilft es immer! ;-) 8-)
möma
seit fast einem Jahr fahre ich auch 1:200, allerdings mit Castrol Scooter.
Nageln bei Kaltstart ist deulich geringer und die Abgase stinken nicht so nach Diesel, sondern eher aromatisch. :-D
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Am 24.05.2008 um 21:25 Uhr hat möma geschrieben:
möma
Scheint wirklich etwas dran zu liegen. Google mal nach db forum und den user Sterndoktor. Der hat ziemlich ausführlich alles erklärt.
Danke @Fahim - ich kenne die Ausführungen von @Sterndoktor zur Genüge! :roll:
Eines sei dir dabei auch gesagt: Es hat nicht immer derjenige Recht, der am lautesten Schreit oder mit den tollsten Fachbegriffen herumwirft oder die längsten Postings schreibt ---> das hat letztendlich auch Sterndoktor das Genick gebrochen. ;-)
Aber nachdem es bei euch anscheinend mehr als einen Placebo-Effekt gibt, werde ich den guten Tipp unserem Chef-Treibstoffentwickler weiterleiten.
Sollte ich dafür eine satte Mitarbeiterprämie bekommen, dann werde ich redlich mit euch teilen - Smart-Ehrenwort! :)
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
der Cheftreibstoffentwickler wird dir sagen, dass Öl (Motorenöl) den heutigen (geregelten) Kraftstoffpumpen gut tut. Es lässt sich nur nicht den Abgasgurus beibringen und CO² konform ist es auch nicht...
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
