SmartRac
Verstärktes Getriebe?????
ich habe, oder besser mein Smart hat ein Getriebeschaden (Bj2001 Cabrio).
Jetzt meine Frage:
1. Gibt es ein verstärktes Getriebe?
2. Würde das vom Roadster vielleicht pasten und was bringen?
3. Hat einer ein getriebe rum liegen vielleicht?
MfG Marcel
Also ich kann nur das Getriebe vom Smarten Service empfehlen. Der Gerhard baut da verstärkte Lager ein. Hab selbst eins von ihm drin, allerdings in einem CDI.
denke mal das es bei dir auch nur Pech mit dem Getriebe war,
das Getriebe in meine 2000er Pure hat jetzt ca. 120tkm auf der Uhr und läuft selbst mit den 100PS super,
also einfach nur wieder ein Ori. Getriebe verbauen und gut. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Ok dann mach ich das einfach nur mein Getrib
ebe hat schon ca. 170Tkm runter.....
@cbffm
Wieviel möchst dafür haben?q
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
