buddy2
GETRIEBE
hallo ,habe mal ne frage an euch .der automatikknopf funktioniert bei mir nur wenn er will wenn ich schaltet und dann auf den knopf für automatik drücke funktioniert er nicht nur manchmal,oder bei neutral auf rückwerts steht eine null hat jemand erfahrung damit!? danke
Rückwärts und Null haste den Fuß nicht auf der Bremse ;-)
Mal den Schaltknauf abziehen und prüfen, ob der Schalter dann funktioniert wie er soll oder ob er immer noch so eigenwillig ist.
Gruß aus Frankfurt am Main
Am 26.05.2008 um 09:31 Uhr hat buddy2 geschrieben:
doch klar manchmal kommt die null auch bei n auf 1
Entweder da auch nicht den Fuß auf der Bremse oder Bremslichtschalter kaputt.
Timo hat recht, sowohl bei N auf R als auch bei N auf 1 ist die Betätigung des Bremspedals Voraussetzung für das Ausführen des Schaltvorgangs, ansonsten steht dort eine 0, kann auch jederzeit durch absichliches Weglassen der Bremse nachvollzogen werden. Bei N auf 1 gibt es dann noch die Möglichkeit, einfach den Schalthebel nach vorne zu drücken, dann ist auch ohne Bremse trotzdem der erste Gang drin, das geht bei N auf R nicht.
Wenn die Bremse ganz sicher betätigt ist und trotzdem die 0 erscheint, ist der Bremslichtschalter am Sterben, manchmal funktioniert er noch und manchmal eben nicht mehr.
Sicherheitshalber mal nachsehen, ob die Bremsleuchten funktionieren, aber auch das ist kein sicherer Indikator, daß der BLS in Ordnung ist, weil dieser zwei Kontakte hat und diese unabhängig voneinander die Bremsleuchten aufleuchten lassen und das Freigabesignal für die Schaltung geben.
Erst mal muß dies korrekt funktionieren, ehe die Umschaltung Softipp / Softouch überhaupt relevant ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2008 um 16:03 Uhr ]
