Jenny
das zweite kleine Problem
So, das zweite wäre das Gebläse...
Ist das ne Fehlkonstruktion??? Wenn's im smart beschlagen ist, dann krieg ich nie gleichzeitig die Scheiben frei. Links und Rechts seh ich nix, aber hauptsache ich kann das Gebläse gleichzeitig auf's die vordere Scheibe und die Füße stellen... :-?
Und dann dieser tote Gebläsewinkel in den Ecken der vorderen Scheibe links und rechts...
Jedesmal verrengt man sich, wenn man während der Fahrt die Gebläseköpfchen verstellen will... und dann beschlagen die Seitenfenster wieder... :(
Wie regelt ihr das? Gibt's da irgendeinen Trick?
Oder muss ich da jetzt den Winter über mit leben?
Liebe Grüße!
lieben gruß aus dem norden,
jenny
logo_klein.jpg"border="0
Events:
18.08.2007 Sand World
25.08.2007 Wildpark Schwarze Berge
02.09.2007 Brunch im Gagga, Schenefeld
15. - 22.09.2007 Römö
hmmm, klimaanlage an, kurzes durchlüften beim aus- und einsteigen.
zur not einen gummiabzieher (fensterreiniger) mitführen! ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
kev's smart-page mit dem kleinen KENNY!
Hi Jenny!
Keine Sorge, mit der Zeit kriegt man's raus! Ich stell' meistens zwischen "Scheibe" und "Frontal" hin und her, wobei ich die Gebläsekugeln auf die Seitenscheiben und das mittlere Lüftungsgitter ganz nach oben gestellt habe.
Wenn du keine Klima hast (pure, oder?), dann könnte es helfen, die Fenster einen Spalt weit zu öffnen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Jenny
Du beschreibst das dir immer die Fenster beschlagen, dumme Frage, aber kann es sein das du den Linken Lüftungsschalter auf Umluft stehen hast? (Schalterknopf zeigt nach oben)
Wenn das der Fall ist, dann mach ihn mal nach unten! Jetzt sollte der Smart erst garnicht mehr so viel beschlagen!
Gaaaanz am Anfang hatte ich das auch. Ich hab die Kiste verflucht wegen dem beschlagen.
Bis dann
Cu
Michael
Kommentare? Flames? -mein Flieger -mein Auto -mein Haustier -meine Email.
God is busy. Can i help you?
Hi Jenny,
genau das Prob mit dem Hebel für Umluft/Frischluft hat hier im Forum mal einer, der auch immer vergessen hat, ihn wieder runterzumachen, mit nem knallgelben (oder wars knallorange?) Smilie-Aufkleber gelöst.
Er hat einfach auf der Unterseite des Hebels dieses grelle Ding aufgepappt und immer wenn die Scheiben wieder beschlugen, genügte ein Blick um zu sehen, daß der Hebel falsch stand...
Bleib smartig
Hartmut
nochmal mein Tip vom letzten Jahr:
stellt über Nacht den Lüftungshebel auf "Umluft", dann kann die Feuchtigkeit nicht ins Fahrzeuginnere kriechen. Vor Fahrtantritt stellt den Hebel wieder auf "Aussenluft"!
Funktioniert prima - probiert´s mal aus...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hallo!
Habt vielen Dank, ich werd das mal so ausprobieren :-D
Der Hebel stand übrigens die ganze Zeit auf Umluft, wie ich gestern gesehen hab.
Die Idee mit dem Aufkleber ist nicht schlecht... mal schaun, das werd ich wohl irgendwie hinkriegen.
Liebe Grüße!
jenny
Events:
Tja Jenny, hier im Forum laufen anscheinend Wetten, wer es schafft am längsten unbemerkt mit Umluft herumzufahren und sich über beschlagene Scheiben aufzuregen :-D :-D :-D :-D
Gruss Auric
p.s. Für Klimaanlagenbesitzer ist es möglich die Kugel innerhalb von 30 sec innen Trocken zu legen... Fenster zu, Heizung auf Heiss, Klima auf die 2. Stufe, Gebläse auf Voll und die Umluft einschalten! Je nach dem ob man Nasse Scheiben oder Schuhe hat, kann man dann die Luftverteilung einschalten :-D aber ich empfehle die Luft auf die Scheibe, da der Lufteinlass für die Umluft im Beifahrerfussraum ist. ;-)
@Jenny: An Deiner Stelle würd' ich meinen grellsten Nagellack nehmen und die untere Hälfte des Hebels anmalen. Das hält und fällt auf.
Wenn der Hebel unten ist sieht man's nicht.
Viel Spass.
---SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer---
SMART NR.33
SmartV12
SmartV12
    • Wenn man das alte Lenkrad exakt in Geradeausstellung der Räder und des Lenkrads ausbaut und das neue in genau derselben Stellung ausgebaut wurde ist auch keine Kalibrierung erforderlich. Während man dies beim eigenen Lenkrad selbst im Griff hat, kann man sich eben bei einem gelieferten Lenkrad nie ganz sicher sein, wie es ausgebaut wurde, das ist das Problem! Bei der Wickelspule ist es eben elementar, daß sie exakt mittig steht, weil sie sonst ganz schnell abreisst, wenn dies nicht der Fall wäre und man das Lenkrad bis zu Anschlag dreht. 🙁
