Khana
Abschaltung Beifahrerairbag/Suche Werkstatt
Hallo!
auch ich bekomme Nachwuchs und ich möchte den Beifahrerairbag abschalten lassen. Hatte deswegen in meinem SmartCenter nachgefragt und gesagt bekommen, dass man anstatt des AirbagSteckers einen Widerstand einbauen muss (keine Ahnung was für einen?) und dann brauche ich einen Boardcomputerausdruck in dem steht, dass der Airbag abgeschaltet ist um mit diesem beim tüv vorstellig zu werden damit die Betriebserlaubnis nicht erlöscht!
Problem: Ich finde einfach keine Werkstatt die mir das macht :-?
Alle sC drucksen herum von wegen "dürfen wir nicht" und ich suche nun eine "freie" Werkstatt im Raum Duisburg PLZ 47... die sowas macht.....
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen....
Kauf den Smart Kindersitz und dabei ist die Beifahrerairbagabschaltung.
Und jetzt nicht kommen der ist zu teuer. Für die Sicherheit seines Kindes kann einem nichts zu teuer sein.
Alle andere Lösungen sind Bastelei und die Betriebserlaubnis des Smart erlischt.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, aber der Smart Kindersitz ist mir, ehrlich gesagt, das unsicherste Transportmittel (die Babyschale sieht aus wie vor 10 Jahren :( )
Da gibt es ja noch nichtmal eine Kopfstütze für die ganz Kleinen.....
"Alle andere Lösungen sind Bastelei und die Betriebserlaubnis des Smart erlischt."
Das ist vollkommener Blödsinn.
Es soll ja sogar mal Autos gegeben haben die hatten gar keine Airbags.
Mit einem Widerstand (ca. 1,8 Ohm) kann man den Airbag nicht abschalten, der Widerstand wird anstelle des Airbags angeschlossen, damit ist dann natürlich kein Ausdruck möglich daß er abgeschaltet ist, weil das System ja immer noch meint, er wäre da.
Unter dem Sitz ist irgendwo der Stecker wo der original Kindersitz angeschlossen wird. Wenn man den Kontakt überbrückt, der normalerweise vom original Kindersitz betätigt wird, kann man den Airbag im Smart Center abschalten lassen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Das hört sich ja schon recht gut an! Mein Problem ist, dass ich bisher kein SmartCenter gefunden habe das mir den Airbag abschaltet (so nach dem Motto: Is zwar möglich, dürfen wir aber nicht....) Is dir denn so ein Fall bekannt bei dem es gemacht wurde?
Am 27.05.2008 um 08:18 Uhr hat cbffm geschrieben:
Der Kabelbaum wird mitsamt der Mechanik (Basisfix) erst nachgerüstet, dort liegt nichts.
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
im forum gibts genug anleitungen von lebensmüden unverantwortlichen bastelern, wie man das ding abschaltet.
ansonsten hat timo oben schon alles gesagt :)
@MB
der Stecker ist im Leitungssatz unter dem Teppich unterm Beifahrersitz mit eingebunden.
Für Kanada gibt es eine kleine Box wo man den Airbag mit einem Schlüssel abschalten kann.
Die kann man auch nachrüsten.
hat die dann auch ne ABE und ein CE prüfzeichen?
dat kann ich dir erst sagen wenn ich da mal ne Teilenummer rausbekommen hab.
Am 27.05.2008 um 12:25 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Aber ich bin ja der Böse Jung! :roll:
Isofix kaufen(ca. 30-60€), ab isn SC und freischalten lassen, Isofix wieder verkaufen und Kippschalter montieren (am Isofix ist auch bloß ein Mikrotaster der betätigt wird, wenn man den Basisfix dort einrastet). Mit dem Kippschalter kann man dann ganz normal den Beifahrerairbag ausschalten...Fehlerquellen sind dann quasi nicht möglich.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
bist du dir sicher dass da nicht doch noch ein Widerstand drin ist?
wie immer wenn eine Frage zu diesem Thema auftaucht, kommen Emotionen ins Spiel. :)
Hier habe ich die Anleitung zum Abschalten des Airbags gepostet:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=15555&post_id=306991
Bei allen ForTwo's ist das Kabel bereits unter dem Teppich des Beifahrersitzes vorhanden.
Um den Airbag abschaltbar zu schalten, kauft man (oder leiht) sich einen Basisfix und lässt dann das ganze im SC machen.
Am besten baut man sich einen Schlüsselschalter ein (Umschalter, z.B. von Conrad) und ordnet dann die Wiederstände so an, dass man zwischen den beiden Werten umschalten kann.
Und nochmals: Das Kabel unter dem Beifahrersitz hat nichts mit dem Airbag direkt zu tun! Das sitzt am CAN-Bus und gibt die Zustände ans Fzg-Steuergerät weiter.
Eine Änderung des Zustandes wird sofort über die Airbaganzeige gemeldet.
Gruss, SmartNick
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartNick am 05.06.2008 um 00:28 Uhr ]
Am 28.05.2008 um 09:56 Uhr hat smartEF geschrieben:
Habe es selber probiert, ist ein Wiederstand drin...halt wie SmartNick beschrieben hat machen. :)
    • Ist das bereits ein echter 2003er mit SAM oder nur eine Erstzulassung in 2003 mit ZEE, aber noch Bj. 2002. In den Papieren ist ja nur die Erstzulassung angegeben. Und die Umstellung auf den neuen Stand war eben Anfang 2003, d.h. aber auch eine Erstzulassung in 2003 kann noch ein 2002er mit der älteren Technik sein. Das ist ein ganz elementarer Unterschied, was die Elektrik u die Sicherungsbelegung angeht. Davon hängt auch die weitere Vorgehensweise ab. Wenn es ein Benziner ist, welchen Hubraum hat denn der Motor bzw. befindet sich die OBD Buchse in der Zentralelektrik oder in der Rückwand des Ablagefachs links unter dem Lenkrad? Beginnt die FIN des Fahrzeugs mit WME01.... oder mit WME450.....? Das sind nämlich die Indikatoren, das sicher zu erkennen! 😉
