CDIler
Schleifendes Geräusch im Schiebebetrieb
So, nun holte mal alle Eure Glaskugeln raus und poliert sie schön, brauche ne Ferndiagnose :lol:
Im Schiebebetrieb habe ich so ein schleifendes Geräusch was sich ungesund anhört. Sobald ich Gase gebe ist es weg. Es kommt von hinten und ist auch wenn der Motor aus ist und der Wagen im Leerlauf rollt. Bremse hinten scheint es nicht zu sein, denn das Geräusch bleibt wenn man die Handbremse zieht beim rollen. Kann es das getriebe sein bzw. gibt es nen bekannten Ansatz wo ich gucken/suchen müsste? :roll:
Radlager klingt wenigstens nicht so teuer, muß ich mal den Karren hochbocken damit ich weiß welche Seite. Wobei es dann wohl ratsam wäre beide Seiten zu erneuern. Ist das Radlager hinten selbst zu erneuern oder benötigt man Spezialwerkzeug :-? :-? :-?
Frage an die die es schon haben wechseln lassen. Was kostet es im SC? *indieFaustbeiss*
Uiiii.....stimmt es das ein Radlager hinten beim SC ca 120 € kostet???
Kennt jemand günstigere Bezugsquellen?
Welche Größe hat denn die berüchtige Zentralmutter an der Hinterachse, falls es wirklich das Radlager sein sollte? Weiß das jemand so aus dem Stehgreif?
Das ist ein 21er Ringschlüssel, allerdings nicht Sechskant, sondern 12-kant, sollten aber die meisten heutzutage sein.
Es passt auch eine 21er Zwölfkantnuss.
Thx @Ahnungslos
Kennt Jemand:
Firma K.E.C.K. e. Kfm.
Vorname Claus
Nachname Kluger
Straße Bottroper Str. 20
PLZ / Ort D-46117 / Oberhausen
Email keck-autoteile@t-online.de
Telefon 0208-8286967
Fax 0208-894577
Hab ich auf Motor-Talk gefunden das da im letzten Jahr jemand für ein hinteres Radlager 69 € plus 6 € Versand bezahlt hat...Erstausrüsterqualität
Kennt hier wirklich Niemand die Firma bzw. hat Erfahrungen damit gemacht oder kennt eine andere günstige Bezugsquelle?
In der eBucht sind nur die vorderen Radlager zu finden :(
sind es denn überhaupt die radlager ?
tippe eher auf getriebelager. bei dieseln mit etwas mehr km auf der uhr keine seltenheit.
gruss
dieter
Habe gestern mal bei 20Km/h die Tür aufgemacht und die Kopf rausgestreckt. Hört sich ziemlich so an als wenn es direkt vom linken Hinterrad kommt. Genaueres kann ich natürlich erst sagen wenn ich den Wagen mal aufbocke. Muß aber erst den Wagen von meiner Freundin Ihrem Sohn TÜV-fertig machen, von daher keine Zeit
Du machst mir Angst mit dem Getriebelager, daran gedacht habe ich auch schon.
Naja, müsste halt wohl oder übel das Getriebe raus, kann man es dann selber wechseln??? Ohje, da habe ich echt keinen Bock drauf :roll: Wäre dann wohl auch ratsam wenn man alles auseinander hat, ne neue Kupplung zu verbauen und meine Wasserpumpoe muß auch neu (leckt ab und zu)
Hab echt nen bisschen Bammel die komplette Einheit abzubauen ohne Grube und Hebebühne :-x
Ich hatte auch bei meinem Geräusche im Schiebebetrieb nach einem Getriebeölwechsel waren sie wech. :)
Das Geräusch ist definitiv nur im Schiebebetrieb hörbar. Ob Links-oder Rechtskurve konnte ich wegen fehlendem Platz nicht ausprobieren
@Timo
Wieso wurde bei Dir das Öl gewechselt? Wegen dem Geräusch? Hast Du es machen lassen?
Ich dachte mir bei 100tkm kann das Öl mal ruhig gewechselt werden, danach war halt das Geräusch wech. :)
Mmhh.....und ansonsten hattest Du Dir wegen dem geräusch keine Gedanken gemacht? :roll:
Passt gar nicht zu Dir :o
Das SC und Ich habens auf die harten/alten Breitreifen hinten geschoben. 8-)
Nachdem das alte Öl raus war wars eben wech. :)
    • Nockenwelle Spiel ? Smart 450  0.6 Beim zusammenbauen habe ich gemerkt ,wenn ich an der Nockenwelle per Hand drehe,das ich bei einem anderen Zylinderkopf Spiel habe ,wenn ich am Nockenwellenrad nach links oder rechts drehe und an dem Zylinderkopf den ich fertig gemacht habe nicht. Angezogen nach WIZ Vorgabe. Ist das jetzt richtig das Spiel vorhanden oder nicht ? Habe da ein Video eingestellt wo man den einen Zylinderkopf sieht wo die Nockenwelle  Spiel hat und kurz danach den neuen ohne Spiel. Unten findet ihr den Link. Hilfe...🙄   Nockenwelle Spiel ?
