Frank-ME
Probleme Hankook
hallo zusammen
hintergrund:
hab an der hinterachse 215/35R17 von hankook den ventus S1 evo. seit der tieferlegung hab ich vibrationen von 60 bis 90 km/h zumindest vermute ich es, dass es eventuell von der tieferlegung kommt. mein dad meinte gestern, nachdem wir es noch mal analysiert haben, dass es doch der reifen ist und zwar vom profil her weil der reifen noch so neu ist. ich wollte diese woche auch noch mal die winterreifen noch mal drauf machen, um die reifen doch auszuschliessen.
jetzt wollte ich mal fragen, ob jemand auch diese reifen fährt und das gleiche problem hat.
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Gewicht verloren?? :-?
die reifen neigen zu sägezahnbildun oder du hast ein gewicht verloren ber tip eher mal auf sägerzahnbildung
die reifen sind am freitag frisch gewuchtet worden, das komische ist ja, es tritt nur beim beschleunigen auf.
also mit dem händler noch mal reden, und eventuell die beiden hinterreifen tauschen lassen ???
Gruss der Määäh
kein problem dieser art. fahre die gleichen reifen und gleiche tieferlegung.
(habt ihr beim tieferlegen wieder alles richtig fest geschraubt ????)
nicht das ihr bei dem kleinen antriebswellen
malheur in der aufregung was vergessen habt.
offtopic
@Frank-ME
Ich hab Dir ne PN geschrieben, haste die vielleicht übersehen ? Ist zwar OT, aber ich weiß net wie ich Dich sonst erreichen soll.
Gruß Snowman
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
dieter, ich kann da leider nix zu sagen, da ich da ja unterwegs war die schrauben holen. ich werd den robert aber noch mal anrufen.
Gruss der Määäh
mit wieviel drehmoment müssen denn die schrauben der antriebswellen angezogen werden ???
Gruss der Määäh
habe genau die gleichen Reifen aufgezogen bisher keinerlei Probleme ,im gegenteil extrem ruhiger Lauf und klebt auf der Straße :-D.
Bisher gefahrene 3000Km ,was fährst du für einen Luftdruck bei deinem Radsatz.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
2,4 bar rundum
Gruss der Määäh
Ich habe seit dem Einbau der Federn auch eine leichte Unwucht / ein Vibrieren im Antriebsstrang und das unabhängig, ob ich winter- oder die Hankook-Sommerreifen oben habe!
Ich kann es mir auch nicht erklären, woher es kommt. Werde aber mal Dieters Tipp befolgen und alle Schrauben nochmals kontrollieren (Antriebswellen hatte ich nicht gelöst).
@murena: Sägezahn ist beim Hankook Evo S1 fast nicht möglich, da er ein ausgesprochenes Längsprofil hat und keine Blöcke bildet wie z.B. der Dunlop 9000. Ausserdem sind sie ja praktisch neu.
Profil Hankook:
zum Vergleich der Dunlop 9000:
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
2,4 bar rundum :o
du bist dir im klaren das du mit diesem Luftdruck nur die Mitte der Reifen abfährst ist viel zu Hoch nach meinen Erfahrungen ziemlich ungünstig bei der Reifenkombi das Fahrverhalten ist nicht Optimal da nicht die ganze Lauffläche zur verfügung steht.
Ich fahre vorne 1,9 und hinten 2.1 bar und nutze so die ganze Lauffläche ganz abgesehen vom gewonnen Fahrkomfort. :roll:
Mfg.Mike
Mfg.Mike
woher weiß ich denn was Ideal ist an Druck? Der in der Tankklappe gillt doch nur bei Originalfelgen/Reifen oder bei allen größen?!
Erstens stand es bei mir im Gutachten bei den Felgen und zweitens wenn nichts angegeben man sich an den breiteren Serienreifen orientieren laut Aussage von Smart. :-D
Mfg.Mike
Beim Hersteller der reifen anfragen die errechnen dir aus Achslast, Reifen- und Felgengröße den Luftdruck raus. ;-)
hi,
ich hab genau das gleiche Problem, 195/45/16
auf Schmidt Space und Tieferlegung von H&R.
Vibration zwischen 60.100 km/h....
Klaus
sind die space nur mit gewichten auf der innenseite ausgewuchtet ??? denke mal ja,
schon wegen der optik.
bei meinen space in 7,5 + 8,5 hatte ich die auch nur innen geklebt. resultat ganz leichte vibration von der HA. habe dann mal alle 4 räder herkömmlich gewuchtet (gewicht ganz innen und ganz aussen an den felgenbetten)
und ruhe war.
jetzt habe ich abgewogen, und kam zu dem schluß das ich die felgen wieder nur innen
versteckt wuchte, schon alleine wegen der optik der nicht sichtbaren gewichte.
ertrage jetzt halt ganz leichte vibrationen
bei so ca. 110 km/h. (fahr eh meistens schneller ) :-D
OK
ertrage ich halt das kribbeln im A.... bevor ich
die Gewichte nach aussen klatsche...ab 100 km/h ist eh Ruhe...
Franky ich hab mit meinen Fulda auch ein vibrieren ab 60km/h welches ab 140 so stark zu nimmt das man nicht mehr fahren. War Freitag beim Händler und beide Reifen hat Null unwucht aber dafür der Reifen vorne Rechts einen Höhenschlag. Wird nächsten Samstag getauscht und hoffe danach ist Ruhe
ich hab vorgestern die winterreifen drauf gemacht, und siehe da: es ist immer noch da. nur nicht so deutlich da ja nun wieder mehr gummi auf den felgen ist, aber es ist deutlich zu spüren. also meine vermutung liegt am motor bzw. am öl, da das ganze ja quasi seit dem öl-service+ auftritt.
frage an die profis: kann es eventuell am öl liegen? jetzt ist Mobil1 5w30 drin, bei meinen alten hatte ich immer 10w40 vollsynthetic von mobil1 drin.
gruß
der verzweifelte Määäh :(
Gruss der Määäh
Nö - Frank, am Öl liegt es zu 100% nicht!
Hatte gerade auch Vibrationen bei 55-60 Km/h und über 100Km/h. Reifen waren richtig ausgewuchtet, aber einer hatte auch bei mir einen Höhenschlag :cry:
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
