martin_wue
Tachobeleuchtung
hallo zusammen.......
habe eine frage zur tachobeleuchtung im 42, baujahr 2004.
fragt mich nicht, wie es passiert ist.....
rumgebastelt habe ich jedenfalls nichts.....
habe heute abend festgestellt, dass die tachobeleuchtung in meinem smart so ungefähr zwischen der 30 und 50 kmh - anzeige plötzlich deutlich dunkler ist als die restliche anzeige.
kennt jemand den aufbau der beleuchtung ?
sind da hinter der tachoscheibe einzelne kleine lämpchen verbaut ?
wäre für tips zur reparatur in eigenarbeit dankbar.
gruss
martin
......und tanken macht wieder spass........
sorry......
suchfunktion benutzt und fündig geworden.......
alles klar......
ist wohl eine von den vier lämpchen durchgebrannt....
das bekomme ich in den griff...
danke
martin
Hier siehst Du unter Tacho, wie das Kombiinstrument von hinten aussieht.
Die beiden oberen Lämpchen sind für die Beleuchtung des Tachometers zuständig, die beiden unteren für das Display.
Zum Lampenwechsel musst Du aber die Stecker des Kombiinstruments nicht trennen, das müsste auch so gehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.05.2008 um 22:45 Uhr ]
das gleiche problem hab ich aber auch. hab auch schon ne neue led reingemacht. geht immer noch nicht. ist da was an der platine defekt?
db_image.php?image_id=1710&user_id=507&width=640?no_cache=1216633664
Du mußt schauen ob die neuen Birnen richtig rum sind. Einfach mal um 180Grad drehen
alles wieder ok bei mir..... beleuchtung ist wieder über die gesamte anzeige gleichmäßig.
hab mir bei db zwei birnchen geholt und den tacho wie in der beschreibung erläutert ausgebaut.
die kabel könnte man dran lassen. geht aber alles besser mit kabeln ab.
der mechaniker bei db hat mir noch einen tip gegeben, den ich in der beschreibung nicht gefunden habe.
aus dem tachogehäuse, hinten, oben, mitte, schaut so ein längliches, flaches, 3 bis 4 cm langes plastikteil raus.
dieses plastikteil kann man vorsichtig rausbrechen und hält dann einen kleinen plastiksteckschlüssel speziell zum birnenwechsel in den händen.
mit diesem steckschlüsselchen kann man die kleinen birnen sehr genau platzieren und mit einer kleinen drehung verriegeln.
den steckschlüssel kann man sich dann später mit in die hülle vom serviceheft packen.
gruss an alle smarties......
martin
