DerChristian
Haus-Aussensteckdose i.V.m. 220V an Kfz (z.B. DEFA warmup)
...da gabs mal einen schönen Beitrag...findet den jmd.? Ich nämlich nicht...
* ICQ:142 - 336 - 619 *
.......................wenn man !!!! defa mal in die suchfunktion eingibt, kommt all das
denke das du das gesuchte findest.
Ich denke mal danach hat er schon gesucht. Er sucht eben einen ganz bestimmten Beitrag. Und bei 22 Threads kann man doch recht lange suchen ... oder auch nicht :)
Am 28.05.2008 um 12:35 Uhr hat DerChristian geschrieben:
nach "schönen" defa beiträgen zu suchen, erschwert die sache ungemein. ;-)
Genau den, biste ein Schatz...bin gerade etwas unkonzentriert weil mein Smarti gestern den Heldentot gestorben ist. :(
:o Uii, erzähl...
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
