NiWo
[B]: Lorinser Speedys; 2x defekt, 2x ganz
nachdem ich 'nen neuen Satz bekommen habe, stehen nun meine alten Felgen (ohne Reifen) zum Verkauf.
Die beiden vorderen sind noch i.O., die hinteren leider "eckig" und eigentlich nicht mehr fahrbar (von 60-70 und ab 130km/h Vibrationen als wären sie nicht sauber gewuchtet). Der Satz wurde bei Lorinser untersucht, Threat dazu hier.
Die Felgen haben leichte Gebrauchsspuren, d.h. der Mindestabstand zum Randstein wurde leider nicht immer eingehalten. Sind aber nur minimal, Bilder folgen noch.
Hat irgendjemand Interesse daran (z.B. als Deko)? Wenn nicht, gehen sie bei ebay rein...
ciao Nico
[ Diese Nachricht wurde editiert von NiWo am 28.05.2008 um 20:19 Uhr ]
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
ohne 3...2...1... schon verkauft ;-)
ciao Nico
    • So sieht es aus, wenn man es korrekt angeschlossen hat wie auf dem unteren Bild dargestellt. 😉 Der auf dem Bild rechts dargestellte Schraubanschluss führt ja weiter in den Anlassermotor und bestromt den, wenn der Magnetschalter angezogen hat und geschlossen ist. Dann wurde ja auch das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben. Auf den auf dem Bild linken Schraubanschluss am Magnetschalter gehört der, der jetzt bei Dir im Motorraum lose rum baumelt, das ist ja auf dem Bild ganz klar ersichtlich. 🙂  In dieser Leitung ist ja nix abgesichert, das wäre ein massiver Kurzschluss, wenn der gegen das Blech der Karosse kommen würde, denn das ist ja gleichzeitig der Minuspol der Batterie! 😮 Der, den Du aktuell am Anlasser angeschlossen hast, gehört auf die Lichtmaschine!  Wie schon geschrieben, kann der Lichtmaschinenanschluss dort eigentlich gar nicht so ohne weiteres drauf gepasst haben, denn dort sind M8 Gewinde, die Öse ist aber für die M6 der Lichtmaschinenanschlusses vorgesehen.  Außerdem kann zwar der Motor bei Dir gestartet werden, aber die LiMa kann die Batterie nicht laden, weil der Anschluss dafür an der LiMa gar nicht vorhanden ist! 😉
