moonstruck
Laufleistung SR?
Hallo!
Bin gerade dabei mir einen Roadster zu kaufen.. nur irgendwie habe ich da etwas wenig vertrauen in den Motor...
wie lange lebt den so ein Smart Motor bei normaler Fahrweise?
Der Roadster den ich im Visier habe hat bereits 54.999 km auf der Uhr, Bj 4/2004.
Kann man den noch ohne Bedenken kaufen?
..............................von der motorseite überhaupt kein problem. bei den 700ccm motoren sind nur wenige motorschäden bekannt. laufleistungen jenseits von 150000km
sind machbar.
Naja es ist beim Roadster wie bei allen Autos auch, es kommt auf die Fahrweise an!!!
Schau mal ob das Auto ein Chiptuning drauf hat, dass regelmäßig das Öl gewechselt wurde (alle 10tkm!!!!!) und frag den Besitzer, ob er den Motor immer schön warm und kalt gefahren hat, damit der Turbo nicht verkokst ist.
Ansonsten gibt es durchaus (verantwortungsvoll gefahrene) Roadies, die die 100tkm schon locker überschritten haben. Von daher sehe ich 50tkm als nicht kritisch, meiner hat i.M. 41tkm und ich mach mir echt keine Sorgen, dass der noch ein paar schöne Jahre hält ;-)
Haste mal einen Link??
Hmmm, sieht auf den ersten Blick ganz gut aus, die wichtigsten Extras sind an Board; Leder, Sitzheizung, Softop, Klima, Sportpaket. Von Scheckheft steht da aber leider nix. Wenn du dir das Auto anschaust, greif unbedingt hinter den Sitzen unter den Teppich, dazu Sitze vorschieben und am Übergang zwischen Hinterwandteppich und Bodenteppich aufs Bodenblech greifen, da sollte es trocken sein, auch auf Wasserspuren i.B. der Türverkleidung unterhalb der Außenspiegel bis hin zur Lautsprecherabdeckung achten. Wenn da was sein sollte auf NAchbesserung der Abdichtmaßnahmen pochen oder was anderes suchen.
So bin wieder zurück von der Probefahrt...
der Roadi hat ein paar Mängel.. der größte Wassereinbruch rechts und links an den Fenstern. Unter dem Teppich steht ein kleiner Tümpel ;-)
Danke rom!
Ist es eigentlich ein größer Aufwand einen Roadi trocken zu bekommen?
Naja, das Trockenlegen ist leicht, Sitze raus, Tepich raus, trocknen und alles wieder rein ;-)
Aber fürs Abdichten brauchts ein gutes sc, davon gibts nicht sooooooooo viele und wenn er aus der Garantie raus ist, kostets natürlich. Lass es den Verkäufer machen, dann wärs ok :-D
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
