Rom
Wo ist der org. Luftfilterkasten befestigt???
ich will den Luftfilterkasten bei meinem ForTwo ausbauen, aber wo sind die sch...Befestigungen :-?
Super, danke. Das hilft mir schon ne ganze Ecke weiter. :)
Wie lange hat das denn gedauert?
nachdem ich wusste wo die Schrauben liegen 10 Minuten. Je nachdem was Du vorhast must Du nur bedenken das das Steuergerät im/am Luftfilterkasten dran hängt. Habe mein Steuergerät nun mit langen und festen Kabelbindern am Rahmenlängsträger befestigt. Da ich den Luftfilterkasten entfernt habe.
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
wieder zu Hause
Das selbe hab ich auch vor. Nur das ich noch´n flexibles Alurohr zur Kaltluftzufuhr hinlege damit das Ding im Sommer nicht so heiß wird.
Da soll´n offener Luftfilter hin. :-D
Tipp: Ich hab mal bei nem Freund nen K&N eingebaut und zusätzlich noch das Alurohr. Der TÜV und die Jungs vom D&W waren begeistert weil man so nicht nur Frischluft+Fahrtwind an den Filter bekommt sondern auch Teile kühlen kann.
Vielen Dank für´s erkären werd mich heute gleich mal drum kümmern.
Gruß Rom
Ich hab nen komplet offenen. Der ist so groß der passt da nur grad so rein. ich schick Dir´n Bild von dem Luffi per mail.
Die Rohre hab ich immer noch nicht drin. aber dafür den Luffi. Der brummt zwar nicht so wie bei anderen Autos, dafür hört man den Turbo richtig pfeiffen :-D und saugen :-D
War aber wie gesagt wahnsinnig eng mit dem Ding.
ich bin der meinung, es bringt nur bedingt was, schließlich haben wir ja den turbo.
@sewa
ja,ja, das ist richtig. Nur wenn ich an den Luffi kalte Fahrtluft über ein zusätzliches Rohr bring dann wird die Luft im Turbo nicht so heiß und somit ist die Luft nach´m LLK auch kälter.
