mopi
Smart springt nicht mehr an
HAllo zusammen!
Ich bin neu hier und habe direkt mal eine frage an euch.
Vor ca 4 Monaten sprang mein smart cdi Bj 2003, auf einmal nicht mehr an. Radio, Licht, Kontrollampen usw funktionierten aber. Dann haben wir das Auto zum ATU geschleppt, da kein smart Center in der Nähe war.
Die haben mir dann zuerst erzählt, der Anlasser sei kaputt. Als ich dann gesagt habe, dass ich den alten Anlasser haben will, zwecks Kolanzantrag, meinten sie, der Anlasser sei doch nicht defekt.
Daraufhin blieb das Auto da mehr als eine Woche stehen, danach lief es wieder, nur konnte mir niemand sagen, woran das lag...? Jetzt habe ich das gleiche Problem: ich steig ins Auto und er springt nicht an. Es ist wieder genau das Gleiche: alles geht, nur er springt nicht an.
Kann mir Jemand von euch sagen, was das sein kann? Der Anlasser wird es ja nicht sein, sonst wäre der Wagen ja das letzte Mal auch nicht mehr angesprungen. Die Batterie schließe ich auch aus, denn alles andere geht ja.
Ich habe irgendwo gelesen, dass es die Ralais sein könnten. Kann ich das selbst überprüfen? Sind die unterm Fahrersitz?
Kennt Jemand das Problem?
Vielen Dank schon mal und Grüße!!
Dreht der Anlasser den Motor oder passiert garnichts.
Dann könnte es durchaus der Magnetschalter vom Anlasser sein.
hm. Meinst Du also, dass es nicht die Relais sind? Wir wollten es gleich mal mit Kontaktspray versuchen...
Am 31.05.2008 um 16:39 Uhr hat smartEF geschrieben:
sieh mal nach der Sicherung vom Anlasser.
Weiss ja nicht, wie es beim Diesel ist, aber beim Benziner wird im Display des Kombiinstruments nur noch Müll angezeigt, wenn diese Sicherung defekt ist.
Zumindest war das bei mir so, als der Magnetschalter einen Kurzschluss hatte und die Sicherung immer zum Auslösen brachte.
Versuch mal mit einem Meßgerät an den Anschluß des Magnetschalters ran zu kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.05.2008 um 18:08 Uhr ]
beim Diesel ist der Anlasser extra abgesichert.
bis 2003 ist es Sicherung 9 15A.
ab 2003 müsste ich auch erst nachsehen.
steht aber auch in der Bedienungsanleitung.
Bitte auch mal alle Aschlüsse am Anlasser und auf das Masseband am Motor und der Batterie prüfen. Oft liegt der Fehler da versteckt.
Gruß, Rolf
Also das Spray hat nichts gebracht. Die Sicherungen sind alle drin und da wo sie hin gehören.
Ich habe den Wagen jetzt zum nächsten SC geschleppt und hoffe, dass ich ihn schnell wieder bekomme.
Ich werde euch berichte, was der Fehler war!
Danke für eure Antworten!!!
könnte auch Wassereintritt an der Zentralelektrik sein.
Ferndiagnose ist schwierig, da es genau 2003 den Modellwechsel gab.
Bei den alten Modellen rütteln sich gerne die Relais unter dem Fahrersitz los, die neuen sind empfindlich gegen Wasser was von der undichten Windschutzscheibe über die Zentralelektrik läuft.
Früher gab es Autoelektriker, die waren in der Lage mit einem Multimeter so einen Fehler schnell zu finden. Leider gibt es diesen Beruf heute nicht mehr.
Die heutigen Mechatroniker können nix Mechanik und nix Elekrik mehr.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hallo zusammen!
Also, es ergab sich Folgendes:
Da ich im Februar ja schon mal das gleiche Problem hatte und zum ATU musste, stellte sich nun heraus, dass der ATU ein Kabel zum Anlasser (den sie ausgebaut hatten) nicht wieder richtig befestigt hatte und dieses Kabel eben abgeflogen war. Ich glaube, es war das Stromkabel? :(
Nun ja, er läuft wieder, alles palletti und ich bin seeeeehr glücklich, dass es nicht der Anlasser war und ich keine 500 Euro losgeworden bin!
Dafür spinnt aber seit dem meine Klimaanlage, was bei dem Wetter grad echt zum Kot*** ist.
Danke nochmal für eure Hilfe!!
Mopi
Naja, ATU ist ja nun auch nicht gerade für rühmliche Arbeiten bekannt. Aber schön das wenigstens nichts Teures kaputt ist
    • Update beim "Schluckauf".   Ich habe die letzten 7000 Kilometer etwas Statistik geführt.   Das Symptom trat nur spontan auf, wenn der Limiter aktiv ist. Nur wenn man in LIM Modus ist genügt nicht, es muss auch eine Geschwindigkeit scharf geschalten sein. Dies kam unabhängig von Entfernung, Gang, Temperatur oder Wetter auf.   Insgesamt trat es auf den ersten 2000km (nachdem der Tempomat freigeschaltet wurde) "nur" 5x auf, nicht gerade viel für eine aussagekräftige Statistik. Aber immer wenn der Limiter scharf war. 🤔     Seitdem ich es weiß, daß es nur im Limiter Modus passiert nutze ich den Limiter nur wenn es auch nötig ist. Wie wie zum Beispiel in fremden Städten/Land mit niedrigen laaaaaangen Tempolimit ohne geblitzt zu werden.   Außerorts nutze ich nun den Tempomat mehr.   So trat das Problem in den letzten ~5000km nicht einmal auf als ich den Zusammenhang stellte. Es kann die Lösung sein, oder reiner Zufall, daß es nicht mehr auftrat. 🤷🏻‍♂️   Und nein zur nächsten SC Werkstatt bin ich nicht gefahren, weil sie unfähig sind und mich zuletzt abzocken wollten.   Naja ich kann damit leben und ich werde es euch melden, wenn es das nächste mal auftritt. Ob es dann wieder im LIM Modus geschieht? 🤔
