Nein das ist falsch. Alle 450 mit 2 Lambdasonden haben OBD.
Alles ab Ende 2000 bzw Modelljahr 2001.
Als Faustformel alles mit der grauer Innenausstattung definitiv.
Wobei sogar die allerletzten 450 mit blauer Innenausstattung auch schon OBD hatten.
Nur beim CDI kam OBD später.
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Dann kam das beim CDI erst mit dem SAM?
bearbeitet von MBNalbach
vor 9 Stunden schrieb Funman:
Ja weil OBD beim Diesel erst 2004 Pflicht wurde. Beim Benziner bereits 2002
Danke!
vor 23 Stunden schrieb maxpower879:
Das ist schon richtig so. Obd AU ist bei deinem Baujahr Pflicht.
Nur die alten 450 bis 2001 sind ohne OBD. Der Prüfer hat schon alles richtig gemacht!
Danke für die Aufklärung.🤘
